Der Perimetersender ohne automatische Regelung
Wichtig: der Hochlastwiderstand muss für die Leistung ausgelegt sein! In dem gezeigten Beispiel mit 12 Ohm sollte man also einen 10 Watt Lastwiderstand verwenden.
In der Praxis hat sich ein Metallwiderstand mit 50W bewährt. Der hat dann noch genügend Reserve nach oben.
Ein weiteres Beispiel
Strom: I = U / R = 8 Volt / 14 Ohm => 0,57 Ampere
Verbrauchte Leistung: P = U * I = 8 Volt * 0,57 Ampere => 4,5 Watt
Strom: I = U / R = 12 Volt / 14 Ohm => 0,857 Ampere
Verbrauchte Leistung: P = U * I = 12 Volt * 0,857 Ampere => 10,284 Watt
In beiden fällen liegt der Strom unter 1A das ist in Ordnung
Bei einer Spannung von 12V fließen 0,857A
Das wäre dann die max Obergrenze
Bei einer größeren Spannung als 12V könnte der Arduino Nano beschädigt werden.
Nur zur Verständnis: ohne Lastwiderstand mit max Spannung von 12V
Strom: I = U / R = 12 Volt / 2 Ohm => 6 Ampere
Verbrauchte Leistung: P = U * I = 12 Volt * 6 Ampere => 72 Watt
Der Motortreiber wird nicht lange halten.
Nur zur Verständnis: ohne Lastwiderstand mit min Spannung von 6,5V
Strom: I = U / R = 6,5 Volt / 2 Ohm => 3,25 Ampere
Verbrauchte Leistung: P = U * I = 12 Volt * 3,25 Ampere => 39 Watt
Der Motortreiber wird auch hier nicht lange halten.
Man sieht bei beiden Varianten das der Strom immer noch zu hoch ist
Dazu ist die kleine Lötbrücke auf den INA 169 zu schließen.
Zum Empfänger
Wichtig: Die aktuelle Software erfordert das Weglassen des Kondensators 4.7nF in Reihe mit der Spule ('differential signal') und das entfernen und überbrücken des Elektrolyt Kondensator C3
Am LM386 Modul sollte am Poti die maximale Verstärkung eingestellt werden. Linksherum bis Anschlag.
Fehlersuche
1. Ist am LM386 Verstärkermodul auf der Platine auch der verlötende Kondensator entfernt bzw überbrückt worden?
2. Schleife durch messen - Wie groß der Widerstand ist. In der Regel 2-3 Ohm ist okay. Kommt auch darauf an wie genau dein Messgeräte diesen kleinen Widerstand messen kann
3. Das Poti auf Linksanschlag drehen = maximale Verstärkung
4. Spannung des DC Wandler kontrollieren am Schleifensender sollten so ca 6,5-12v sein
6. Das LM386 Verstärkermodul muss auf den Linken Perimeter Anschluß angeschlossen werden auf der Platine. Der rechte hat keine Funktion.
6. Auf den INA 169 der Perimetersenders muss die kleine Lötbrücke geschlossen sein für die Auswahl der 5A Messbereiches.
7. Ist die ADC Kalibrierung gemacht ? Entweder über die serielle Konsole bzw Handy App. Dazu muss der Perimeter aus sein und keine Ladespannung anliegen. Damit werden die "0 Werte " ermittelt. Speichern nicht vergessen.
8. in der Software kontrollieren ob der Perimeter eingeschaltet ist
Zum Einschalten in der Mower.cpp Datei folgendes Ändern. Oder über die Handy App unter Settings
// ------ perimeter ---------------------------------
 perimeterUse       = 1;      // use perimeter?
9. in der Handy App unter Setting kontrollieren ob Perimeter an ist. Sollte er dort aus sein - Einschalten und speichern nicht vergessen
Wichtig dazu zu wissen ist dazu folgendes. Trifft auch auf den Perimeter und alle anderen Einstellungen zu.
  1. Erklärung Änderungen der Konfigurationseinstellungen in der Mower.cpp Datei werden nicht übernommen
10. In der Handy App in der Perimeter Plot Ausgabe gehen und nachsehen ob ein Signal erkannt wird. Dauert ein Moment
11. Ist Signal vorhanden aber der Mower trotzdem außerhalb, dann ist die Spule verkehrt herum an gelötet. Entweder um löten oder in der Handy APP unter Perimeter Settings "umpolen" und das speichern nicht vergessen.
12. In der Handy App unter Error die Perimeter Outside Fehler löschen.
