Fehlerbehebung
From www.wiki.ardumower.de
Jump to: navigation, search
Fehlersuche
Hardwarefehler finden
Fehlercodes
                         * Überprüfe Akku-Verbindung
                         * Überprüfe GPS-Kabel
Konsole:
press...
d for menu
e=delete all errors
I2C Fehler
  • passendes OTG-Kabel
  • USB-Kabel
Drehen die Motoren richtig?
Unerwartete Sensorauslösung
Roboter dreht sich im Kreis wenn er auf die Schleife trifft (Home Modus)
Konsolen-Ausgabe
 START
 Ardumower rXXXX
 press...
   d zum Menü
Wenn ein Sensor auslöst, wird sein Zähler erhöht. Beispiel (Mähmotor-Überstromsensor löst aus):
- Nachhause-Fahrt? (1/0)
sen - Motor-Überstromzähler:  links, rechts, Mähmotor
yaw - Kompass-Kurs
bat - Akkuspannung
chg - Ladespannung
---Befehle---
'h': Fahr zur Ladestation
'p': Schleifenfahrt
'l': simuliert linken Bumper
'r': simuliert rechten Bumper
's': simuliert Rasensensor
'm': schaltet Mähmotor
'c': simuliert Laden
'+': drehen 90 Grad
'-': drehen 90 Grad
'3': aktiviert Fernsteuerung
'0': Aus
'1': Automode, Mähmotor an
Weitere Links
  1. Diagnostic
