Ardumower Chassis
Diese Seite beschreibt den Zusammenbau des Ardumower-Chassis, das du hier shop
bestellen kannst.
Ardumower 1.0 Chassis Spezifikationen
- Abmessungen (L/B/H): 60x36x25cm
- Gewicht: ca. 9 kg (einschliesslich aller Komponenten - Motoren, Akku's, Leiterplatte usw.)
- einstellbare Höhe des Mähmotors
- Max. Steigunge: 14 Grad
- Mähmotor: 24V DC, 3150 Upm
- Mähscheibe: 190mm Durchmesser, 3 Messer
- Räder: 250mm Durchmesser
- Getriebemotoren: 2 x DC 24V Planeten-Getriebe, 33 Upm, mit Encoder (erforderlich)
- Akku: Lithium-Ion 29.4V
- Chassis Montage
- Chassis Montage (langsam)
- Gesamteindruck
- Geräuschtest
- Getriebemotor-Test
- schwerer Getriebemotor-Test
- Test des Mähmotors
- Perimeter-Schleifen-Test (innen)
- Perimeter-Schleifen-Test (120m aussen)
- Hindernis-Erkennung über Motorstrom
- Hindernis-Erkennung mittels Ultraschall
- Robot releases itself
- Plastik-Messer Test
- Regensensor-Test
- 3D Simulation
Was brauchst du
- Schraubendreher
- Imbusschlüssel
Zusammenbau des Gehäuses
... Zum Auffüllen mit Fotos wird deine Hilfe benötigt ...
