Motor-Treiber
Version vom 7. Juli 2015, 13:22 Uhr von Amadeus (Diskussion | Beiträge) (→‎Short-circuit current)
Das Ardumower- Design verwendet zwei verschiedene Typen vo Motoren.Alle Motoren können im Shop shop Shopping.png) erworben werden:
  • Zwei Getriebemotoren als Antriebe (Radmotoren)
Zur Steuerung der Motoren sind Motortreiber erforderlich.
Spannungen
Obwohl es 12V- und 24V- Motoren gibt,verwendet der Ardumower wie alle modernen Systeme, 24V Motoren. Der Grund ist folgender:
Nehmen wir an, der Motor verbraucht 50W. Bei 24V ist der daraus resultierende Strom: 50W / 24V = 2A. Bei Verwendung von 12V resultiert daraus ein Strom von: 50W / 12V = 4A.
TJe höher der Strom (A), um so mehr Probleme treten auf:
  • Der Motortreiber muss für höhere Ströme ausgelegt werden (teurer)
  • die Leiterzüge uf der Platine müssen breiter sein (teurer)
  • der Akku muss in der Lage sein, höhere Ströme zu liefern (teurer)
Aus diesen Gründen ist der Ardumower als ein 24V-System ausgelegt.
Radmotoren
  • Fahren vorwärts/rückwärts
  • Lenken links/rechts
  • ein hohes Drehmoment (2.45 Nm) garantiert, dass der Roboter kleinere Hügel bis zu 14 Grad erklimmen kann (mit 2 Motoren, 250 mm Rädern, 31 U/min = 0.4m/s, Beschleunigung = 0.2 ( 1/2 der Nominalgeschwindigkeit) see calculator
  • Der eingebaute Encoder kann die Drehzahl messen (siehe Odometrie für weitere Informationen) - für die Ardumower-Software sind Encoder erforderlich.
  • 24V (Laststrom ca. 1A)
Motortreiber
Ein Motortreiber ist eine elektronische Schaltung, die es ermöglicht, Strom durch den Motor in eine Richtung oder in die entgegengesetzte Richtung fliessen zu lassen - abhängig davon,ob der Motor vorwärts oder rückwärts fahren soll. (eine sog. 'H-Brücke'). Es gibt viele Motortreiber als Fertigplatinen, einige können zwei Motoren steuern (Dual H-Brücke) - wenn man 2 dieser Brücken parallel schaltet, kann man den max. Motorstrom erhöhen.
Wenn die Drehrichtung des Motors nicht gesteuert werden muss, (z.B. für die Messer), braucht man keine H-Brücke, statt dessen kann ein einfacher 'Schalter' (d.h. ein MOSFET-Transistor) verwendet werden.
Der Motortreiber ist über Steuersignale mit dem Arduino verbundeno. Beispiel:
 Arduino Digital Pin  —>  MOTOR-Direction Pin (DIR)
 Arduino PWM Pin      —>  MOTOR-Speed Pin (PWM)
 Arduino Analog Pin   <—  MOTOR-Current Sensor Pin
ein Pin steuert die Drehrichtung (vorwärts/rückwärts), der andere Pin steuert die Geschwindigkeit. Ein analoger Eingangspin ist mit dem Stromsensor verbunden. die Stromsensor-Module (ACS712-05A) sind in Reihe mit dem motor geschaltet.
PWM Frequenz
Die Geschwindigkeit der Motoren wird durch das Tastverhältnis eines pulsweiten-modulierten Signales gesteuert. Wir verwenden die Arduino Standart PWM Frequenz (490 Hz) zur Steuerung der Motortreiber.
verbreitete Module
MC33926 (empfohlen)
Eigenschaften: bis zu 3A, mit integriertem Stromsensor und Thermoschutz, für alle Arten von Mähroboter
M1_FB     --- pinMotorLeftSense A1
M1_SF     --- pinMotorLeftFault 25
M1_PWM_D1 --- verbunden mit Jumper nach GND
M1_PWM_D2 --- verbunden mit Jumper nach VDD
M1_IN1    --- pinMotorLeftPWM 5
M1_IN2    --- pinMotorLeftDir 31
M2_FB     --- pinMotorRightSense A0
M2_SF     --- pinMotorRightFault 27
M2_PWM_D1 --- verbunden mit Jumper nach GND
M2_PWM_D2 --- verbunden mit Jumper nach VDD
M2_IN1    --- pinMotorRightPWM  3
M2_IN2    --- pinMotorRightDir 33
VDD       --- Arduino 5V
L6201P
Eigenschaften: 48V, 4A
B+     Ausgangsspannung der Srtomversorgung
GND    GND
EN     driver enable
RPWM   forward PWM signal, active HIGH
LPWM   reverse PWM signal, active HIGH
CT     current signal output
VT     voltage signal output
Forward   EN=1, RPWM=PWM, LPWM=0
Reverse   EN=1, RPWM=0,   LPWM=PWM  (auch möglich?   EN=1, RPWM=255-PWM, LPWM=1  => muss noch getestet werden!)
Brake     EN=1, RPWM=0,   LPWM=0
Not brake EN=0, RPWM=x,   LPWM=x
Bemerkung: 1=High level (3.3-5v), 0=Low level (0V oder GND)
L9958
Eigenschaften: Arduino 240W H-bridge Motortreiber-Board - SX8847, bis zu 8A
Beachte,dass diese Platine einen linearen Spannungsregler linear voltage regulator enthält,der Eingangsspannung (typisch 24 oder 12V)in 5V umwandelt. Einige module verwenden einen einzelnen Spannungsregler (chip VR1 auf dem Modul), oder zweistufig (VR1 und U2).
Die Konvertierung von 24V nach 5V mit einem linearen Spannungsregler ist sehr ineffizient (Eingangsstrom = Ausgangsstrom, wenn man z.B. 100mA bei 5V benötigt, braucht man auch 100mA bei 24V, so verliert man 1,9W in diesem Modul). Deshalb ist es empfehlenswert,den linearen Spannungsregler nicht zu benutzen und statt dessen die 5V aus einen Schaltregler zu beziehen.
L9958 GND---GND
L9958 VCC---Arduino 5V
L9958 EN---Arduino 5V
L9958 DI---GND
L9958 DIR---Arduino MOTOR_DIR
L9958 PWM---Arduino MOTOR_PWM
L9958 MOTOR(+)---motor(+)
L9958 MOTOR(-)---motor(-)
L9958 POWER(+)---battery(+)
L9958 POWER(-)---battery(-)
L298N
Eigenschaften: bis zu 4A Bemerkung: bei der Verwendung des L298N-Motortreibers sollten beide H-Brücken (2A) parallel geschaltet werden, so dass beide H-Brückeneinen Motor treiben (max. 4A):
Parralelschaltung:
IN1 mit IN4
IN2 mit IN3
OUT1 mit OUT4
OUT2 mit OUT3
ENA und ENB sind mit einem Jumper versehen .
Mähmotor und Treiber
  • leises mähen (man hört ihn kaum)
Für den Mähmotor wird ein MOSFET-Schalter verwendet. Der MOSFET-Transistor IRLIZ44N (alternativ: IRF1404, IRL540N, RFP30N06LE, FQP30N06L) kann einen Strom von 30A mit einem 5V Steuersignal vom Arduino schalten (N-LogL). Der 10k Widerstand zieht den Eingang beim Start des Arduino auf Masse (GND). Der 180 Ohm Widerstand begrenzt den Strom am Gate bei Pegeländerungen auf ca. 30mA. Die Diode (MBR1045) schützt die Schaltung vor hohen Induktionsspannungen des Motors. Ein Stromsensor-Modul (ACS712-30A) ist in Reihe mit dem Motor geschaltet.
Bei Verwendung der Ardumower-Platine 1.2 wird ein MC33926 Motortreiber in Parallelschaltung zur Ansteuerung des Mähmotors verwendet.
Warning.pngSicherheitshinweis: Entferne zur Sicherheit stets die Messer bei diesen ersten Tests!
Auswahl eines Treibers
Bei der Auswahl eines Motortreibers ist folgendes zu beachten:
  • max. thermische Belastung (Kurzschluss-Strom)
  • Preis
Anlaufstrom
Hier sind einige Messungen des Anlaufstroms der Ardumower-motoren (Spitze):
Anlaufstrom:
  • Getriebemotor: 15A (Anlaufstrom Spitze)
  • Mähmotor: 20A (Anlaufstrom Spitze)
Kurzschluss-Strom
Um den Motortreiber nicht beim Lauf zu zerstören, ermittle den Strom, der maximal durch deinen Motor fliesst. Mit anderen Worten, ermittle den Kurzschluss-Strom. Typische Messanordnung:
Akku === Amperemeter === Motor Das Amperemeter sollte in der Lage sein, den max. Strom zu messen (d.h. 30A). Der Motor ist bei der Messung mechanisch zu blockieren (er darf nicht drehen).
Warnung
  • immer Messer entfernen
  • schliesse den Akku nur für einen kurzen Moment an (1-5 Sekunden)
  • benutze nur Kabel mit ausreichendem Querschnitt
Beispiel-Messungen:
  • Rotenbach SPM08-320
    • Radmotor: 8A
    • Mähmotor:
  • Ambrogio L50
    • Radmotor: 4,5A
    • Mähmotor: 22A
  • Tianchen TC-G158
    • Radmotor: 5,4A
    • Mähmotor: 16A (both 32A)
Der gemessene Strom fließt nur im schlimmsten Fall, das bedeutet, wenn der Motor startet oder wenn er blockiert isund das auch nur für eine kurze Zeit (der Akku kann den hohen Strom nicht über längere Zeit liefern, Spannung und Strom brechen zusammen).
Current sensor
Approach "Hall sensor module"
