Fehlerbehebung
Version vom 14. Juli 2015, 23:55 Uhr von Pemiso (Diskussion | Beiträge) (→‎Unerwartete Sensorauslösung)
Fehlersuche
Fehlercodes
wenn dein Ardumower periodisch piepst, ist er in einem Fehler-Status. Um den genauen Fehler zu finden, kann man die serielle Konsole oder die APP ('pfodApp->Error Counters') benutzen.
                         * Start 'IMU calibration' (entweder über die Konsole oder über pfodApp->Settings->IMU)
                         * Überprüfe die Verbindung zum RTC-Modul, Batterie usw.
                         * Überprüfe Akku-Verbindung
                         * Überprüfe GPS-Kabel
Drehen die Motoren richtig?
Konsolen-Ausgabe
 START
 Ardumower rXXXX
 press...
   d zum Menü
Wenn ein Sensor auslöst, wird sein Zähler erhöht. Beispiel (Mähmotor-Überstromsensor löst aus):
- Nachhause-Fahrt? (1/0)
sen - Motor-Überstromzähler:  links, rechts, Mähmotor
yaw - Kompass-Kurs
bat - Akkuspannung
chg - Ladespannung
---Befehle---
'h': Fahr zur Ladestation
'p': Schleifenfahrt
'l': simuliert linken Bumper
'r': simuliert rechten Bumper
's': simuliert Rasensensor
'm': schaltet Mähmotor
'c': simuliert Laden
'+': drehen 90 Grad
'-': drehen 90 Grad
'3': aktiviert Fernsteuerung
'0': Aus
'1': Automode, Mähmotor an
Weitere Links
  1. Diagnostic
