Laden
Grundprinzip
Ladegerät
Leistungsbilanz
Akku
Ideen:
- Der vorhandene START/POWER-Taster wird gedrückt. Das schaltet für die Zeit des Drückens den MOSFET ein
- Der Arduino startet und schaltet sofort ebenfalls den MOSFET ein (über Arduino pinBatterySwitch)
- Wenn Unterspannung festgestellt wird, schaltet der Arduino den MOSFET aus (über Arduino pinBatterySwitch)
- Der Not-Aus-Taster wird weiterhin zum kompletten Ein-/Aus-Schalten benutzt
- POWER/START-Taster: schaltet die Betriebsspannung ein (erstes Drücken für 1s), startet den Roboter im Auto-Mode(zweites Drücken für 1s)
BOM: 1x IRF9540N P-MOSFET T1 (or IRF5210) 1x BC337 NPN T2 1x Zener Diode 15V ZD15 Z1 2x Diode 1N4148 D2, D3 2x Diode 1N5819 50V D1, D4 1x 22 uF C1 1x 1k R4 2x 10k (R3, R8) 1x 30k R6 2x 100k (R2, R7)
Laden des Roboters
Roboter-Ladestromkreis:
Roboter Ladeanschluss (+)---+------+-- Relais ---- Stromsensor ----- Akku (+)
---- Spannungsmessung
Roboter Ladeanschluss (-)-- +------------------------------------------ Akku (-)
Charging station
charging station circuit:
Charging station ideas
