Laden
Version vom 14. Juli 2015, 13:03 Uhr von Amadeus (Diskussion | Beiträge) (→‎Charging station ideas)
Grundprinzip
Ladegerät
Leistungsbilanz
Akku
Ideen:
  1. Der vorhandene START/POWER-Taster wird gedrückt. Das schaltet für die Zeit des Drückens den MOSFET ein
  2. Der Arduino startet und schaltet sofort ebenfalls den MOSFET ein (über Arduino pinBatterySwitch)
  3. Wenn Unterspannung festgestellt wird, schaltet der Arduino den MOSFET aus (über Arduino pinBatterySwitch)
  4. Der Not-Aus-Taster wird weiterhin zum kompletten Ein-/Aus-Schalten benutzt
  5. POWER/START-Taster: schaltet die Betriebsspannung ein (erstes Drücken für 1s), startet den Roboter im Auto-Mode(zweites Drücken für 1s)
BOM:
1x IRF9540N  P-MOSFET   T1   (or IRF5210)
1x BC337 NPN   T2
1x Zener Diode 15V ZD15  Z1
2x Diode 1N4148 D2, D3
2x Diode 1N5819 50V D1, D4
1x 22 uF C1
1x 1k R4
2x 10k (R3, R8)
1x 30k R6
2x 100k  (R2, R7)
Laden des Roboters
Roboter-Ladestromkreis:
 Roboter Ladeanschluss (+)---+------+-- Relais ---- Stromsensor ----- Akku (+)
                             ---- Spannungsmessung
 Roboter Ladeanschluss (-)-- +------------------------------------------ Akku (-)
Ladestation
Idealerweise speist die Ladestation auch den Perimeter-Schleifensender.
Schaltung der Ladestation:
 AC power supply => Ladegerät 24V (+)----- Ladestation Ladeanschluss(+)
                    GND         (-)----- Ladestation Ladeanschluss(-)
                    Ladegerät 24V (+)----- DC-Spannungswandler 12V => Perimeter-Sender MC Motortreiber
                                                             => Perimeter-Sender Arduino Nano Vin
Überwachung des Ladevorganges/Batterie-Einstellungen
Ideen zur Ladestation
  2. Drive in and out
  3. Tracking and docking
Weitere Links
