Fehlerbehebung
Fehlersuche
Fehlercodes
wenn dein Ardumower periodisch piepst, ist er in einem Fehler-Status. Um den genauen Fehler zu finden, kann man die serielle Konsole oder die APP ('pfodApp->Error Counters') benutzen.
ERR_MOTOR_MOW Mähmotor Fehler
* Start 'IMU calibration' (entweder über die Konsole oder über pfodApp->Settings->IMU)
* Überprüfe die Verbindung zum RTC-Modul, Batterie usw.
* Überprüfe, ob das Signal-Rauschverhältnis größer 1 ist.
ERR_BATTERY Akku-Fehler
* Überprüfe Akku-Verbindung
ERR_CHARGER Ladefehler
* Überprüfe GPS-Kabel
ERR_GPS_DATA GPS Datenfehler
Drehen die Motoren richtig?
Unerwartete Sensorauslösung
Konsolen-Ausgabe
---Befehle---
