Wegmessung (Odometrie)
Version vom 15. Juli 2015, 14:46 Uhr von Pemiso (Diskussion | Beiträge) (→‎Encoder im Eigenbau)
Mittels Odometrie können sowohl Geschwindigkeit als auch kurzfristige Position des ArduMower ermittelt werden. Dies basiert auf der Zählung der Umdrehungen des linken und rechten Radantriebsmotors (Motor-Encoder erforderlich zur Nutzung der aktuellen Ardumower-Software).
Momentan wird die Odometrie folgendermaßen genutzt:
  • Gewährleistung der gleichen Drehzahl bei rechtem und linken Antriebsrad des Ardumower beim Vorwärtsfahren.
Pinbelegung der Ardumower Motor-Encoder
Die Motoren aus dem Shop verfügen über 2-Kanal-Encoder. Diese liefern 5 Impulse per Motorumdrehung. Multipliziert man diese mit dem Übersetzungsverhältnis des Getriebes von 1:212, erhält man 1060 Encoderimpulse pro voller Radumdrehung.
Pinbelegung und Verdrahtung der Encoder-Anschlüsse:
grün  ---- GND
braun  ---- VCC
blau   ---- Odometry1 (Kanal 1)
lila ---- Odometry2 (Kanal 2)
WICHTIG: Auf den PCB V0.5/1.2 fehlen die Pull-up-Widerstände! Du mußt sie selbst ergänzen:
odometry1 --- 4.7k --- 5v
odometry2 --- 4.7k --- 5v
Signalverlauf der Odometrie-Encoder
Vorwärts: Pin 1 zeigt Übergang LOW->HIGH und Pin 2 = HIGH
Rückwärts: Pin 1 zeigt Übergang LOW->HIGH und Pin 2 = LOW
Encoder im Eigenbau
Verdrahtung
VCC           pinArduino
+--13 KOhm----+-------Collector  Emitter---GND
+--380 Ohm------------Anode      Kathode---GND
Differential drive
By adding (integrating) Odometry speed, we can calculate distance and heading.
vom Rad zurückgelegter Weg:
left_cm  = ticksLeft  / odometryTicksPerCm
right_cm = ticksRight / odometryTicksPerCm
Fahrtrichtung:
wheel_theta = (left_cm - right_cm) / odometryWheelBaseCm
odometryTheta += wheel_theta
Gesamtweg:
avg_cm  = (left_cm + right_cm) / 2.0
odometryX += avg_cm * sin(odometryTheta)
odometryY += avg_cm * cos(odometryTheta)
Meßfehler
Durch Auswertung der am linken und rechten Radantrieb gezählten Encoderimpulse über der Zeit können wir Geschwindigkeit, Fahrstrecke und Richtung ermitteln. Jedoch addieren sich kleine Fehler durch Verwendung von Näherungsformeln und Schlupf der Antriebsräder über längere Zeit zu wachsenden Ungenauigkeiten. Dies kann durch Sensor-Signalfusion kompensiert werden.
Drehzahlregelung (PID) der Motoren
Die Drehzahlregelung der Radantriebe erfolgt per Software über einen PID-Regler. Die Qualität der Regelung kann per pfodApp visualisiert werden (Plot->Motor control):
Video
Noch kein Video verfügbar (Odometrie derzeit in Entwicklung)
