Hall sensor ru
Датчик Холла
Лезвия имеют лучшую производительность при определенной скорости (например 3300 об/мин).
Если лезвия вращаются на максимальной скорости (независимо от высокой или низкой травы), то это никак не способствует экономии заряда батареи, да и робот слишком шумный.
Для регулировки частоты вращения используется ШИМ: по высокой траве напряжение увеличивается, и на низкой траве напряжение уменьшается.
Таким образом, необходим датчик вращения для лезвий, например датчика Холла (A1302 KUA-T) и маленький неодимовый магнит на валу двигателя.
Видео
Подключение
Датчик Холла A1302 +5V ---- +5V Датчик Холла A1302 GND ---- GND Датчик Холла A1302 Signal ---- Arduino вывод 18
