Odometry ru
Version vom 23. August 2015, 15:23 Uhr von Unlogic (Diskussion | Beiträge) (→‎Signal of odometry encoders)
Latest Ardumower code requires motor encoders for odometry. Using odometry you can calculate the robot's speed and the short-term position of the robot. This works by counting the rotations of left and right wheel (motor encoders - required by latest Ardumower software).
Currently, odometry is used:
  • to ensure the robot left and right wheel are turning the same speed (in forward direction)
Encoder pinout (Ardumower motors)
The Ardumower has a 2-channel encoder with 5 pulses at one cycle of motor multiplied by gear ratio 1:212, resulting in 1060 encoder ticks per one full tire resolution.
Wiring/pinout of motor encoder connector:
green  ---- GND
brown  ---- VCC
blue   ---- odometry1
purple ---- odometry2
odometry1 --- 4.7k --- 5v
odometry2 --- 4.7k --- 5v
Сигнал от энкодеров
Вперед: pin1 переключает LOW->HIGH и pin2 = HIGH
Назад:  pin1 переключает LOW->HIGH и pin2 = LOW
Самодельные экнодеры
Подключение
VCC           pinArduino
+--13 KOhm----+-------Collector  Emitter---GND
+--380 Ohm------------Anode      Kathode---GND
Расчет расстояния, пройденного каждым колесом
При подключении датчиков оборотов мы можем вычислить расстояние и направление движения.
Расстояние на каждое колесо:
left_cm  = ticksLeft  / odometryTicksPerCm
right_cm = ticksRight / odometryTicksPerCm
Направление движения (курс):
wheel_theta = (left_cm - right_cm) / odometryWheelBaseCm
odometryTheta += wheel_theta
Общее расстояние:
avg_cm  = (left_cm + right_cm) / 2.0
odometryX += avg_cm * sin(odometryTheta)
odometryY += avg_cm * cos(odometryTheta)
Неточность наземных измерений
Путем сложения (интеграции) показателей движения и скорости, мы можем вычислить расстояние и направление движения. Однако из-за не точного физическое измерения, расстояние и угол ошибки возрастает с каждой итерацией. Это может быть решено путем обработки сигналов с разных датчиков.
Регулятор скорости мотора (ПИД)
Скорость двигателей регулируется с помощью программного ПИД-регулятора. Вы можете следить за качеством управления скорости через pfodApp (Plot->Motor control):
Видео
Еще нет видео (функционал в разработке)
