Arduino Crash Kurs
Version vom 1. April 2016, 11:37 Uhr von Alexanderg (Diskussion | Beiträge) (→‎1. Dein erstes Programm)
 void setup()
 void loop()
Aufgabe:
  delay(1000);               // Warte 1000 Millisekunden (= 1 Sekunde)
  digitalWrite(13, LOW);     // Pin 13 soll auf LOW ( 0 Volt/Masse ) gesetzt werden
1. Lösung
 void setup()
 void loop()
Aufgabe:
2. Lösung
 void setup()
 void loop()
3. Ein Taster
Aufgabe: 1. Schliesse den Taster an Pin 5 an und definiere den Pin:
int pinSwitch = 5;  // Pin für Taster definieren
  Serial.println( zustand );
  delay(1000);
3. Lösung
 void setup()
 void loop()
   Serial.print("Taster ist ");
   delay(1000);
4. Abfragen
  if (zustand == HIGH)
  else
5. Schleifen
Aufgabe:
    Serial.print("Warte ");
    Serial.println(zeit);
    delay(1000);
