Arduino Crash Kurs
1. Dein erstes Programm
void setup()
void loop()
Aufgabe:
1. Lösung
void setup()
void loop()
Aufgabe:
2. Lösung
void setup()
void loop()
3. Ein Relais ansteuern
4. Ein Taster
Aufgabe:
1. Schliesse den Taster an Pin 2 an und definiere den Pin:
int pinSwitch = 2; // Pin für Taster definieren
Serial.println( zustand );
4. Lösung
int pinLED = 13; // Pin für LED
void setup()
pinMode(pinLED, OUTPUT); // LED soll als Ausgang konfiguriert werden
Serial.begin(115200); // serielle Konsole mit 115200 Baud konfigurieren
void loop()
Serial.print("Taster ist ");
delay(1000);
4. Abfragen
if (zustand == HIGH)
else
6. Schleifen
Aufgabe:
Serial.print("Warte ");
Serial.println(zeit);
delay(1000);
7. Potentiometer
Aufgabe:
Pin 1: Masse Pin 2: A0 Pin 3: +5V
int pinPoti = A0; pinMode(pinA0, INPUT);
Serial.println(zustand);
8. Zeit und Verzögerungen
Aufgabe:
9. serielle Tastatur
Aufgabe:
if (Serial.available())
char key = Serial.read();
Serial.println(key);
if (key == 'l')
zustand = !zustand; // Zustand invertieren (aus LOW wird HIGH und aus HIGH wird LOW)
2. Erweitere Dein Programm um die Abfrage weiterer Tasten:
switch (key){
case 'l': zustand = !zustand;
case 't': Serial.printl("text");
Arduino Starter Kit
