Arduino Crash Kurs
Version vom 1. April 2016, 14:14 Uhr von Alexanderg (Diskussion | Beiträge) (→‎10. Bluetooth / pfodApp)
Arduino led.png Arduino relay.png Arduino switch.png Arduino potentiometer.jpg Arduino delays.jpg Arduino keyboard.png Arduino bluetooth.jpg
1. Dein erstes Programm
 void setup()
 void loop()
Aufgabe:
  delay(1000);               // Warte 1000 Millisekunden (= 1 Sekunde)
  digitalWrite(13, LOW);     // Pin 13 soll auf LOW ( 0 Volt/Masse ) gesetzt werden
1. Lösung
 void setup()
 void loop()
Aufgabe:
2. Lösung
 void setup()
 void loop()
3. Ein Relais ansteuern
4. Ein Taster
int pinSwitch = 2;  // Pin für Taster definieren
  Serial.println( zustand );
  delay(1000);
4. Lösung
 void setup()
 void loop()
   Serial.print("Taster ist ");
   delay(1000);
4. Abfragen
  if (zustand == HIGH)
  else
6. Schleifen
Aufgabe:
    Serial.print("Warte ");
    Serial.println(zeit);
    delay(1000);
7. Potentiometer
Aufgabe:
 Pin 1: Masse
 Pin 2: A0
 Pin 3: +5V
 int pinPoti = A0;
 pinMode(pinA0, INPUT);
 Serial.println(zustand);
8. Zeit und Verzögerungen
Aufgabe:
9. serielle Tastatur
Aufgabe:
 if (Serial.available())
   char key = Serial.read();
   Serial.println(key);
   if (key == 'l')
     zustand = !zustand;  // Zustand invertieren (aus LOW wird HIGH und aus HIGH wird LOW)
2. Erweitere Dein Programm um die Abfrage weiterer Tasten:
 switch (key){
   case 'l': zustand = !zustand;
   case 't': Serial.printl("text");
Wir wollen ein Menü (mit 2 Menüpunkten) programmieren welches man per Bluetooth (pfodApp) bedienen kann.
[Menu]
Zeit: 3945
Punkt1
Punkt2
Aufgabe:
1. Schliesse das HC-05-Modul wie gezeigt an den Arduino Mega an (ohne State- und Key-Leitungen).
2. Lade folgendes Programm in den Arduino:
 String cmd; // Diese Zeichenkette soll später das vollständige Menü-Kommando enthalten
 void setup(){
   Serial.begin(115200);  // serielle Verbindung zum PC konfigurieren
   Serial1.begin(19200);  // serielle Verbindung zum HC-05 Modul konfigurieren
 // Das Menü zum HC-05 Modul schicken
 void sendMainMenu(boolean update){
   if (update) Serial1.print("{:"); else {
     Serial1.print("{.Menu`1000");
   Serial1.print("|mn0~Zeit ");
   Serial1.print(millis());
   Serial1.print("|mn1~Punkt1 ");
   Serial1.print("|mn2~Punkt2 "));
   Serial1.println("}");
 // Auf Menüauswahl reagieren
 void processMainMenu(String cmd){
   if (cmd == "mn1") {
     Serial.println("Menüpunkt1 gewählt");
   else if (cmd == "mn2") {
     Serial.println("Menüpunkt2 gewählt");
   sendMainMenu(true);
 void loop(){
   if (Serial1.available()){
     char ch = Serial1.read(); // nächstes Zeichen vom HC-05 Modul einlesen
     cmd += ch;                // Zeichenkette vervollständigen
     if (ch == '{') cmd = "";  // Start-Kommando
   if (cmd.endsWith("}"))      // Stop-Kommando
     // Menükommando ist vollständig
     Serial.print("pfod cmd="));
     Serial.println(cmd);
     if (cmd == ".") sendMainMenu(false);
       else if (cmd.startsWith("mn")) processMainMenu(cmd);
       else Serial1.println("{}");
     cmd = "";
Arduino Starter Kit
