Arduino Crash Kurs
Version vom 8. April 2016, 10:47 Uhr von Alexanderg (Diskussion | Beiträge) (→‎10. Bluetooth / pfodApp)
Arduino led.png Arduino relay.png Arduino switch.png Arduino potentiometer.jpg Arduino delays.jpg Arduino keyboard.png Arduino bluetooth.jpg
So wie man für das Autofahren die Grundlagen bei der Fahrschule erlernt, sollte man die Grundlagen der Programmierung für den Arduino erlernen wenn man ihn einsetzen will. Dieser Kurs kann in kurzer Zeit durchgearbeitet werden und man ist danach mit der Arduino-Programmierung vertraut.
1. Dein erstes Programm
 void setup()
 void loop()
Aufgabe:
  delay(1000);               // Warte 1000 Millisekunden (= 1 Sekunde)
  digitalWrite(13, LOW);     // Pin 13 soll auf LOW ( 0 Volt/Masse ) gesetzt werden
1. Lösung
 void setup()
 void loop()
Aufgabe:
2. Lösung
 void setup()
 void loop()
3. Ein Relais ansteuern
4. Ein Taster
int pinSwitch = 2;  // Pin für Taster definieren
  Serial.println( zustand );
  delay(1000);
4. Lösung
 void setup()
 void loop()
   Serial.print("Taster ist ");
   delay(1000);
4. Abfragen
  if (zustand == HIGH)
  else
6. Schleifen
Aufgabe:
    Serial.print("Warte ");
    Serial.println(zeit);
    delay(1000);
7. Potentiometer
Aufgabe:
 Pin 1: Masse
 Pin 2: A0
 Pin 3: +5V
 int pinPoti = A0;
 pinMode(pinA0, INPUT);
 Serial.println(zustand);
8. Zeit und Verzögerungen
Aufgabe:
2. Diesmal soll die LED nur beim loslassen zeitverzögert mit 3 Sekunden wieder einschalten. Tipp: benutze eine Variable um die Zeit der LED-Einschaltung zu speichern.
8. Lösung
 unsigned long zeit; // Variable soll Zeit für die LED-Einschaltung speichern
   // Taster gedrückt
   zeit = millis() + 3000; // Zeit für LED-Einschalten berechnen und in Variable speichern
 else {
   // Taster losgelassen
   if (millis() >= zeit)
     // Zeit zum Einschalten erreicht
9. serielle Tastatur
Aufgabe:
 if (Serial.available())
   char key = Serial.read();
   Serial.println(key);
   if (key == 'l')
     zustand = !zustand;  // Zustand invertieren (aus LOW wird HIGH und aus HIGH wird LOW)
2. Erweitere Dein Programm um die Abfrage weiterer Tasten:
 switch (key){
   case 'l': zustand = !zustand;
   case 't': Serial.printl("text");
Wir wollen ein Menü (mit 2 Menüpunkten) programmieren welches man per Bluetooth (pfodApp) bedienen kann.
[Menu]
Zeit: 3945
Punkt1
Punkt2
Aufgabe:
1. Schliesse das HC-05-Modul wie gezeigt an den Arduino Mega an (ohne State- und Key-Leitungen).
2. Lade folgendes Programm in den Arduino:
 String cmd; // Diese Zeichenkette soll später das vollständige Menü-Kommando enthalten
 void setup()
   Serial.begin(115200);  // serielle Verbindung zum PC konfigurieren
   Serial1.begin(19200);  // serielle Verbindung zum HC-05 Modul konfigurieren
 // Das Menü zum HC-05 Modul schicken
 void sendMainMenu(boolean update)
   if (update) Serial1.print("{:");
   else {
     Serial1.print("{.Menu`1000");
   Serial1.print("|mn0~Zeit ");
   Serial1.print(millis());
   Serial1.print("|mn1~Punkt1 ");
   Serial1.print("|mn2~Punkt2 ");
   Serial1.println("}");
 // Auf Menüauswahl reagieren
 void processMainMenu(String cmd)
   if (cmd == "mn1")
     Serial.println("Menüpunkt1 gewählt");
   else if (cmd == "mn2")
     Serial.println("Menüpunkt2 gewählt");
   sendMainMenu(true);
 void loop()
   if (Serial1.available())
     char ch = Serial1.read(); // nächstes Zeichen vom HC-05 Modul einlesen
     if (ch == '{')
       cmd = "";  // Start-Kommando
     else if (ch == '}')       // Stop-Kommando
       // Menükommando ist vollständig
       Serial.print("pfod cmd=");
       Serial.println(cmd);
       if (cmd == ".") sendMainMenu(false);
       else if (cmd.startsWith("mn")) processMainMenu(cmd);
         else Serial1.println("{}");
       cmd = "";
     else cmd += ch;                // Zeichenkette vervollständigen
3. Ergänze Menüpunkt 1 um das Schalten einer LED (Pin 13).
4. Ergänze Menüpunkt 1 um die Anzeige des aktuellen LED Zustandes (ein/aus).
10. Lösung
 boolean zustand = false;   // Variable für LED-Zustand
   digitalWrite(pinLED, zustand); // LED schalten
   Serial1.print("|mn1~LED ");    // Zustand im Menüpunkt anzeigen
   if (zustand == LOW)
     Serial1.print("AUS");
   else
     Serial1.print("EIN");
Arduino Starter Kit
