Laden
Version vom 30. Mai 2016, 00:44 Uhr von Alexanderg (Diskussion | Beiträge) (→‎Standby-Aus/ Unterspannungsschutz)
Grundprinzip
Ladegerät
Leistungsbilanz
Akku
Laden des Roboters
Roboter-Ladestromkreis:
 Roboter Ladeanschluss (+)---+------+-- Relais ---- Stromsensor ----- Akku (+)
                             ---- Spannungsmessung
 Roboter Ladeanschluss (-)-- +------------------------------------------ Akku (-)
Ladestation
Idealerweise speist die Ladestation auch den Perimeter-Schleifensender.
Schaltung der Ladestation:
 AC power supply => Ladegerät 24V (+)----- Ladestation Ladeanschluss(+)
                    GND         (-)----- Ladestation Ladeanschluss(-)
                    Ladegerät 24V (+)----- DC-Spannungswandler 12V => Perimeter-Sender MC Motortreiber
                                                             => Perimeter-Sender Arduino Nano Vin
Überwachung des Ladevorganges/Batterie-Einstellungen
Ideen zur Ladestation
  2. Drive in and out
  3. Tracking and docking
  4. Finale Version
Weitere Links
