Laden
Grundprinzip
Ladegerät
Leistungsbilanz
Akku
Laden des Roboters
Ladestation
Idealerweise speist die Ladestation auch den Perimeter-Schleifensender.
Schaltung der Ladestation:
AC power supply => Ladegerät 24V (+)----- Ladestation Ladeanschluss(+)
GND (-)----- Ladestation Ladeanschluss(-)
Ladegerät 24V (+)----- DC-Spannungswandler 12V => Perimeter-Sender MC Motortreiber
=> Perimeter-Sender Arduino Nano Vin
Überwachung des Ladevorganges/Batterie-Einstellungen
