Motor-Treiber
Das Ardumower- Design verwendet zwei verschiedene Typen von Motoren. Alle Motoren können im Shop shop
) erworben werden:
- Zwei Getriebemotoren als Antriebe (Radmotoren) mit Encoder(für Weg- und Geschwindigkeitssteuerung)
Spannungen
Obwohl es 12V- und 24V- Motoren gibt, verwendet der Ardumower, wie alle modernen Systeme, 24V Motoren.
Radmotoren
- Fahren vorwärts/rückwärts
- Lenken links/rechts
- ein hohes Drehmoment (2.45 Nm) garantiert, dass der Roboter kleinere Hügel bis zu 14 Grad erklimmen kann (mit 2 Motoren, 250 mm Rädern, 31 U/min = 0.4m/s, Beschleunigung = 0.2 ( 1/2 der Nominalgeschwindigkeit) see calculator
- 24V (Laststrom ca. 1A)
Motortreiber (MC33926)
Eigenschaften: bis zu 3A, mit integriertem Stromsensor und Thermoschutz
Motor wiring (left motor):
black ==== MC33926 M1OUT1 red ==== MC33926 M1OUT2
Odometry wiring (left motor):
brown ---- PCB VCC green ---- PCB GND blue ---- PCB OdometryLeft (3) purple ---- PCB OdometryLeft (4)
For right motor, use MC33926 M2OUT(1,2) and PCB OdometryRight accordingly.
odometry(3) --- 4.7k --- 5v odometry(4) --- 4.7k --- 5v
Mähmotor und Treiber
Sicherheitshinweis: Entferne zur Sicherheit stets die Messer bei diesen ersten Tests!
Motor wiring (mower motor):
Motor controller (PID)
Programming
Motor variables
// --------- wheel motor state ----------------------------
// wheel motor speed ( <0 backward, >0 forward); range -motorSpeedMaxRpm..motorSpeedMaxRpm
// [Default value]
float motorAccel ; // motor wheel acceleration - only functional when odometry is not in use
// (warning: do not set too high) [1000]
int motorSpeedMaxRpm ; // motor wheel max RPM [25]
int motorSpeedMaxPwm ; // motor wheel max Pwm (8-bit PWM=255, 10-bit PWM=1023) [255]
float motorPowerMax ; // motor wheel max power (Watt)
PID motorLeftPID; // motor left wheel PID controller [Kp=1.5 , Kd=0.29, Ki=0.25]
PID motorRightPID; // motor right wheel PID controller
float motorSenseRightScale ; // motor right sense scale (mA=(ADC-zero)/scale)
float motorSenseLeftScale ; // motor left sense scale (mA=(ADC-zero)/scale)
int motorRollTimeMax ; // max. roll time (ms)
int motorRollTimeMin ; // min. roll time (ms)
int motorReverseTime ; // max. reverse time (ms)
long motorForwTimeMax; // max. forward time (ms) / timeout
float motorBiDirSpeedRatio1 ;// bidir mow pattern speed ratio 1
float motorBiDirSpeedRatio2 ;// bidir mow pattern speed ratio 2
bool motorRightSwapDir ; // inverse right motor direction?
bool motorLeftSwapDir ; // inverse left motor direction?
int motorLeftSpeedRpmSet ; // set speed
int motorRightSpeedRpmSet ;
float motorLeftPWMCurr ; // current speed
float motorRightPWMCurr ;
int motorRightSenseADC ;
int motorLeftSenseADC ;
float motorLeftSenseCurrent ;
float motorRightSenseCurrent ;
float motorLeftSense ; // motor power (range 0..MAX_MOTOR_POWER)
float motorRightSense ;
int motorPowerIgnoreTime;
int motorZeroSettleTime; // how long (ms) to wait for motor to settle at zero speed
int motorLeftSenseCounter ; // motor current counter
int motorRightSenseCounter ;
unsigned long nextTimeMotorSense ;
unsigned long lastSetMotorSpeedTime;
unsigned long motorLeftZeroTimeout;
unsigned long motorRightZeroTimeout;
boolean rotateLeft;
unsigned long nextTimeRotationChange;
Motor Methods
First the basic function that control the pwm to each motors:
void setMotorPWM(int pwmLeft, int pwmRight, boolean useAccel);
A general methods to test motors
void testMotors();
Then, there are several MotorControl methods according to mower state :
if current state is 'STATE_PERI_TRACK' then
void motorControlPerimeter();
void motorControlImuRoll();
void motorControlImuDir();
for all other case :
void motorControl(); // This method calculate pwm to set in order to respect rpm setpoint according current rpm and Kp, Ki, Kd parameter
