Motor-Treiber
Version vom 30. Mai 2016, 16:55 Uhr von Alexanderg (Diskussion | Beiträge) (→‎Reduzierung von Motorstörungen)
  • Zwei Getriebemotoren als Antriebe (Radmotoren) mit Encoder(für Weg- und Geschwindigkeitssteuerung)
Spannungen
Radmotoren
  • Fahren vorwärts/rückwärts
  • Lenken links/rechts
  • ein hohes Drehmoment (2.45 Nm) garantiert, dass der Roboter kleinere Hügel bis zu 14 Grad erklimmen kann (mit 2 Motoren, 250 mm Rädern, 31 U/min = 0.4m/s, Beschleunigung = 0.2 ( 1/2 der Nominalgeschwindigkeit) see calculator
  • 24V (Laststrom ca. 1A)
Protector PCB
Hier findet Ihr eine Anleitung wie der Motortreiber auf das PCB gesetzt wird.
Der Motor wird wie folgt angeschlossen:
Motor (black)  ==== MC33926 M1OUT1
Motor (red)    ==== MC33926 M1OUT2
Für den rechten Motor entsprechend an MC33926 M2OUT(1,2) anschliessen.
Odometrie Anschluss
Motor (brown)  ---- PCB VCC
Motor (green)  ---- PCB GND
Mähmotor und Treiber
Warning.pngSicherheitshinweis: Entferne zur Sicherheit stets die Messer bei diesen ersten Tests!
Motor wiring (mower motor):
Motor controller (PID)
