Motor-Treiber
) erworben werden:
- Zwei Getriebemotoren als Antriebe (Radmotoren) mit Encoder(für Weg- und Geschwindigkeitssteuerung)
Spannungen
Radmotoren
- Fahren vorwärts/rückwärts
- Lenken links/rechts
- ein hohes Drehmoment (2.45 Nm) garantiert, dass der Roboter kleinere Hügel bis zu 14 Grad erklimmen kann (mit 2 Motoren, 250 mm Rädern, 31 U/min = 0.4m/s, Beschleunigung = 0.2 ( 1/2 der Nominalgeschwindigkeit) see calculator
- 24V (Laststrom ca. 1A)
Protector PCB
Der linke Motor wird wie folgt angeschlossen:
Für den rechten Motor entsprechend an MC33926 M2OUT(1,2) anschliessen.
Odometrie Anschluss
Der im Ardumower-Motor eingebaute Encoder hilft dem Ardumower die Drehzahl bzw. zurückgelegte Distanz zu ermitteln. Hier siehst Du wie die Odometrie angeschlossen wird.
Mähmotor und Treiber
Der Mähmotor wird wie folgt angeschlossen:
Motor controller (PID)
