Motor-Treiber
Version vom 1. Juni 2016, 05:10 Uhr von Alexanderg (Diskussion | Beiträge) (→‎Bauanleitung Motortreiber (MC33926))
Spannungen
Radmotoren
  • Fahren vorwärts/rückwärts
  • Lenken links/rechts
  • 24V (Laststrom ca. 1A)
Protector PCB
Der linke Getriebe-Motor wird wie folgt an den Motortreiber (MC33926) angeschlossen:
Motor (black)  ==== MC33926 M1OUT1
Motor (red)    ==== MC33926 M1OUT2
Für den rechten Motor entsprechend an MC33926 M2OUT(1,2) anschliessen.
Odometrie Anschluss
Der im Ardumower-Motor eingebaute Encoder hilft dem Ardumower die Drehzahl bzw. zurückgelegte Distanz zu ermitteln. Hier siehst Du wie die Odometrie der Motoren an das PCB angeschlossen wird.
Motor (brown)  ---- PCB VCC
Motor (green)  ---- PCB GND
Mähmotor und Treiber
Der Mähmotor wird wie folgt an den Motortreiber (MC33926) angeschlossen:
Motor controller (PID)
