Motor-Treiber
Version vom 2. Juni 2016, 22:14 Uhr von Alexanderg (Diskussion | Beiträge) (→‎Bauanleitung Motortreiber (MC33926))
Spannungen
Protector PCB
Anschluss Radmotoren
  • Fahren vorwärts/rückwärts
  • Lenken links/rechts
  • 24V (Laststrom ca. 1A)
Motor (brown)  ---- PCB VCC
Motor (green)  ---- PCB GND
Anschluss Mähmotor
Motor controller (PID)
