Laden
Hier siehst Du wie der Ardumower-Akku geladen wird (falls Du keine Ladestation verwenden möchtest oder für Deine ersten Versuche kannst Du das Ladegerät direkt an den Ardumower anschliessen).
Ladegerät
Leistungsbilanz
Akku
Laden des Roboters
Ladestation
