PCB 1.2 (Deutsch)
Benötigte Module für den Ardumower
- Wichtige Module dazu wählen:
- Optionale Module:
Hauptleiterplatte
- LP Abmessungen 241x114mm
PCB Bauanleitung
- Schaltpläne
- Photos
- Bauanleitung
- WorkaRound20150527
- WorkaRound20150530
- siehe auch: Dokumentationen im Github
- R2 Vorwiderstand „Led Betriebsspannung“ muss bei 12V auf 560OHm angepasst werden
- R11 Vorwiderstand“StationsLED „ muss bei 12V auf 560OHm angepasst werden
- und man benötigt noch statt den 24V Relais ein 12V Relais.
PCB Bauanleitung Videos
- Widerstände
- Dioden und Relais
- Elkos und Transistoren
- Piezo Buzzer und Sicherung
- Stiftleisten
- DC/DC Wandler
- RTC-Modul
- Dual MC33926
- INA169
- Akku & Ladegerät
Leiterplatten Jumper
Wenn benutzt... | ...JA | ...NEIN | Kommentar |
Spannungsregler (LM350T) mit Potentiometer für einstellbare Ladespannung (empfohlen: Nein) |
D7: DIODE
D7: brücken
externe Stromversorgung währen des Ladens (empfohlen: Nein) | JP6: geschlossen
JP6: offen
von Arduino gesteuertes Laderelais (empfohlen: ja) | JP4: geschlossen
JP5: offen |
JP4: offen
JP5: geschlossen |
Arduino Due (3.3V I/O) | LP0, ..., LP15: offen | LP0, ..., LP15: geschlossen | Nicht verwenden bei Arduino Mega |
Bluetooth VCC=3.3V | JP8: offen
JP9: geschlossen |
JP8: geschlossen
JP9: offen |
Bluetooth Programmier-Modus | JP2: geschlossen | JP2: offen | verwendet für Programmierung der BAUD-Rate usw. |
Leiterplatten-Module
Module | Feature | Pinout | Optional | Comment |
U1 | DC/DC Wandler (10V) | GND, Vout, Vin, GND | Nein | |
U2 | Bluetooth (HC-05) | VCC, GND, TXD, RXD, Key, LED | Ja | |
U3 | Stromsensor (Ladestrom) | VCC, GND, OUT, IP+, IP-5 | Ja | |
U4 | Laderegler (LM350T) | AJD, OUT, IN | Ja | |
U5 | Stromsensor (währen des Ladens) | VCC, GND, OUT, IP+, IP-5 | Ja | |
U6 | DC/DC Wandler (3.3V) | GND, Vout, Vin, GND | Nein | |
U7 | DC/DC Wandler (5V) | GND, Vout, Vin, GND | Nein | |
U8 | Echtzeituhr (DS1307) | Batt, GND, VCC, SDA, SCL, DS, SQ | Ja | |
U9 | WLAN (ESP8266) | TX, CH_PD, Reset, VCC, GND, GP_IO2, GP_IO0, RX | Ja | |
U10 | Pegelwandler 5V->3V (Arduino Due) | Ja | ||
U11 | WLAN(ESP8266) | TX, CH_PD, Reset, VCC, GND, GP_IO2, GP_IO0, RX | Ja | alternative Montageposition |
Leiterplatten Steckverbinder
Connector | Feature | Pinout | Optional | Comment |
P1 | Sonar mitte (HC SR-04) | 5V, GND, Trigger, Echo | ja | |
P2 | Sonar rechts (HC SR-04) | 5V, GND, Trigger, Echo | ja | |
P3 | Sonar links (HC SR-04) | 5V, GND, Trigger, Echo | ja | |
P4 | reserviert | ja | ||
P5 | IMU (gyro,acceleration,compass) (GY-80) | ja | ||
P6 | Rasensensor | ja | ||
P7 | Status LEDs | ja | ||
P8 | Odometrie rechts | ja | ||
P9 | Odometrie links | ja | ||
P10 | GPS (GY-NEO6MV2) | ja | ||
P11 | Bumper | GND, GND, rechts, links | ja | |
P12 | Perimeter-Empfänger (mitte oder links) | 5V, GND, perimeter | ja | |
P13 | R/C Fernsteuerung | 5V, GND, mow, steer, speed, switch | ja | |
P14 | Messpunkte | 5V, GND, (abhängig von JP15: 3.3V, 5V or Arduino 3.3V) | ja | |
P15 | Antriebsmotor links | M1OUT1, M1OUT2 | Nein | |
P16 | Optionaler Motortreiber-Eingang | ja | nicht verbinden | |
P17 | Optionaler Motortreiber-Eingang | ja | nicht verbinden | |
P18 | Antriebsmotor rechts | M2OUT1, M2OUT2 | Nein | |
P19 | Neigungssensor | 5V, GND, tilt | ja | |
P20 | Taster (Start/Stop) | Nein | ||
P21 | Absturzsensor rechts | ja | ||
P22 | reserviert | ja | ||
P23 | reserviert | ja | ||
P24 | reserviert | ja | ||
P25 | reserviert | ja | ||
P26 | reserviert | ja | ||
P27 | reserviert | ja | ||
P28 | reserviert | ja | ||
P29 | reserviert | ja | ||
P30 | Perimeter-Empfänger rechts | ja | ||
P31 | Absturzsensor links | ja | ||
P32 | GND | ja | ||
P33 | 5V | ja | ||
P34 | 3.3V | ja | ||
P35 | Mähmotor Drehzahl | ja | ||
P36 | reserviert | ja | ||
P37 | Mähmotor | Nein | ||
P38 | reserviert | ja | ||
P39 | reserviert | ja | ||
P40 | User switches | ja | ||
P41 | Regensensor | ja | ||
P42 | Ladeanschluss | ja | ||
P43 | Akku (24V) | Nein | ||
P44 | WLAN Modul (ESP8266) | ja | ||
P45 | reserviert | ja | ||
P46 | reserviert | ja |
Stromversorgung
Warnung : niemals mehr als 5V an die Arduino 5V pins anlegen, das würde den Arduino zerstören. Deshalb, immer die 5V messen bevor die Verbindung zum 5V Pin des Arduino erfolgt! Alle Komponenten zusammen (wie im Schaltbild gezeigt) benötigen ca. 5W Leistung.
Motoren
Das Ardumower- Design verwendet zwei verschiedene Typen von Motoren. Alle Motoren können im Shop ) erworben werden:
Spannungen
Protector PCB
Anschluss Radmotoren
- Fahren vorwärts/rückwärts
- Lenken links/rechts
- 24V (Laststrom ca. 1A)
Anschluss Mähmotor
Bluetooth-Modul
Bluetooth HC-05
- pfodApp: Jetzt kann die APP pfodApp/ArduRemote gestartet werden und sich mit dem Ardumower verbinden.
- Nach erfolgreichem Verbinden leuchtet die Diode D8.
Ladegerät
Wir benutzen ein Lithium Ion e-bike Ladegerät (29.4V, 1.5A Ladestrom-Begrenzung) das über den Marotronics-Shop shop bezogen werden kann . Das Ladegerät wird in einem geschützten Bereich untergebracht (z.B. im Haus) und mit der Ladestation verbunden. Das Ladegerät sollte folgendes leisten( hier für Lithium-Ionen-Zellen, bei Bleiakkus ist es ähnlich aber weniger kritisch):
Leistungsbilanz
Akku
Ladestation
Der Roboter findet seine Ladestation, wo er wieder aufgeladen wird mit Hilfe der Perimeter-Schleife. Er fährt also solange in Uhrzeiger-Richtung an der Schleife entlang bis er eine Ladespannung an den Ladeanschlüssen feststellt. Hier stoppt der Roboter und lädt seinen Akku wieder auf. Über den Ladestrom/Standby-Strom erkennt der Schleifensender dass der Roboter in der Station steht und kann dann den Schleifensender abschalten.
