PCB 1.2 (Deutsch)
Version vom 10. August 2020, 19:15 Uhr von Alexanderg (Diskussion | Beiträge) (→‎Leiterplatten-Module)
Diese Seite beschreibt,wie die Ardumower Hauptleiterplatte aufgebaut wird und wie die einzelnen Module angeschlossen werden.
Benötigte Module für den Ardumower
Alle Module und Teile können über den Shop Shopping.png bezogen werden.
Hauptleiterplatte
  • LP Abmessungen 241x114mm
PCB Bauanleitung
  • R2 Vorwiderstand „Led Betriebsspannung“ muss bei 12V auf 560OHm angepasst werden
  • R11 Vorwiderstand“StationsLED „ muss bei 12V auf 560OHm angepasst werden
  • und man benötigt noch statt den 24V Relais ein 12V Relais.
PCB Bauanleitung Videos
Leiterplatten Jumper
Wenn benutzt... ...JA ...NEIN Kommentar
D7: DIODE
D3: DIODE
C1, C4, U4, RV1: verwendet
D7: brücken
D3: brücken
JP7: offen
D4: DIODE
C5: nicht verwendet
JP6: offen
JP7: geschlossen
D4: brücken
C5: verwendet
JP5: offen
JP4: offen
JP5: geschlossen
Bluetooth VCC=3.3V JP8: offen
JP9: geschlossen
JP8: geschlossen
JP9: offen
Leiterplatten Steckverbinder
P4 reserviert ja
P6 Rasensensor ja
P7 Status LEDs ja
P8 Odometrie rechts ja
P9 Odometrie links ja
P10 GPS (GY-NEO6MV2) ja
P20 Taster (Start/Stop) Nein
P21 Absturzsensor rechts ja
P22 reserviert ja
P23 reserviert ja
P24 reserviert ja
P25 reserviert ja
P26 reserviert ja
P27 reserviert ja
P28 reserviert ja
P29 reserviert ja
P31 Absturzsensor links ja
P32 GND ja
P33 5V ja
P34 3.3V ja
P35 Mähmotor Drehzahl ja
P36 reserviert ja
P37 Mähmotor Nein
P38 reserviert ja
P39 reserviert ja
P40 User switches ja
P41 Regensensor ja
P42 Ladeanschluss ja
P43 Akku (24V) Nein
P44 WLAN Modul (ESP8266) ja
P45 reserviert ja
P46 reserviert ja
Stromversorgung
Motoren
Spannungen
Protector PCB
Anschluss Radmotoren
  • Fahren vorwärts/rückwärts
  • Lenken links/rechts
  • 24V (Laststrom ca. 1A)
Motor (brown)  ---- PCB VCC
Motor (green)  ---- PCB GND
Anschluss Mähmotor
Ladegerät
Wir benutzen ein Lithium Ion e-bike Ladegerät (29.4V, 1.5A Ladestrom-Begrenzung) das über den Marotronics-Shop shop Shopping.png bezogen werden kann . Das Ladegerät wird in einem geschützten Bereich untergebracht (z.B. im Haus) und mit der Ladestation verbunden. Das Ladegerät sollte folgendes leisten( hier für Lithium-Ionen-Zellen, bei Bleiakkus ist es ähnlich aber weniger kritisch):
Leistungsbilanz
Akku
schematics
  2. Drive in and out
  3. Tracking and docking
  4. Finale Version
Bluetooth-Modul
Bluetooth HC-05
Bluetooth HC05 TX  --- PCB RX
Bluetooth HC05 RX  --- PCB TX
  1. pfodApp: Jetzt kann die APP pfodApp/ArduRemote gestartet werden und sich mit dem Ardumower verbinden.
  2. Nach erfolgreichem Verbinden leuchtet die Diode D8.
Ultraschall Sensor
Mit einem Ultraschall Sensor (HC-SR04) ist der Ardumower in der Lage Hindernisse zu erkennen.
Distanz 2 bis 450 cm
Verkabelung
Ultraschall Sensor VCC (+5V) — PCB VCC (+5V)
Ultraschall Sensor GND       — PCB GND
Ultraschall Sensor Trigger   — PCB Digital Pin
Ultraschall Sensor Echo      — PCB Digital Pin
Ein Schaltplan des Ultraschall Sensors kann hier eingesehen werden. [1]
Regensensor
Durch die Verwendung eines Regensensors kann der Ardumower seine Arbeit beenden wenn es zu regnen beginnt. Zusätzlich kann er in die Ladestation fahren.
Bemerkung: Für das Modul YL-83 liegen keine langfristigen Erfahrungen bezüglich Korrosion vor!
Verdrahtung
                    GND o-----o GND Regensensor-Modul
                    +5V o-----o VCC Regensensor-Modul
      Ardumower pinRain o-----o D0  Regensensor-Modul
                                    Regensensor-Modul IN o----- Regensensor
Fotos
  1. Test Regensensor
  2. Regen-Simulation
Weitere Links
  1. Principle schematics
  2. Rain sensor example
GPS
Currently, GPS is used
GPS VCC -- PCB VCC
GPS GND -- PCB GND
GPS TX  -- PCB GPS RX
GPS RX  -- PCB GPS TX
Modellbau R/C
Der Ardumower kann optional mit einer R/C Fernbedienung gesteuert werden. Hierfür sind die folgenden Komponenten notwendig:
  • eine Modellbau Fernsteuerung (z.B. 2.4 Ghz)
  • einen zur Fernsteuerung passenden Empfänger (4 Kanäle oder mehr)
Verkabelung
Die Kanalbelegung ist:
 linker Steuerstock (links/rechts):  pinRemoteSwitch
 linker Steuerstock (hoch/runter):     pinRemoteMow
 rechter Steuerstock (links/rechts): pinRemoteSteer
 rechter Steuerstock (hoch/runter):    pinRemoteSpeed
  1. Demo
WLAN
Dies ist ein Thema für Fortgeschrittene - bitte nur ein WLAN-Modul einsetzen wenn Eurer Ardumower voll vollständig läuft. A WIFI module can be used as an alternative for Bluetooth communication. Again, pfodApp is required to connect WIFI and the phone.
https://github.com/FredericG-BE/ardumower/wiki/Using-ESP8266-WIFI-module-on-Ardumower
Echtzeit-Uhr (RTC)
Damit der Roboter automatisch zu unterschiedlichen Zeitintervallen mit dem Mähen beginnen kann, benötigt er eine interne Uhr.(Timer).
eine Echtzeituhr (RTC) liefert ständig die aktuelle Zeit (Minute, Stunde) und das aktuelle Datum (Wochentag, Tag, Monat, Jahr).Mit Hilfe der eingebauten Batterie läuft die Uhrzeit weiter auch wenn der Roboter ausgeschaltet ist.
Zusätzlich enthält das RTC-Modul noch einen EEPROM-Speicher (nicht flüchtigen Speicher), der 4k Benutzerdaten dauerhaft speichern kann.
Example: DS1307
Anschluss
Das RTC-Modul ist über den I2C-Bus mit dem Arduino Mega (parallel mit einigen anderen Modulen) verbunden.
 DS1307 Module SDA       — Arduino SDA Pin
 DS1307 Module SCL       — Arduino SCL Pin
 DS1307 Module VCC (+5V) — Arduino VCC (+5V)
 DS1307 Module GND       — Arduino GND
Beachte
Wenn Kommunikationsprobleme beim Betrieb mehrerer Module am I2C-Bus auftreten, ist es empfehlenswert, die Kabellänge zu verringern.
Arduino Dropsensor - Absturzsensor
Funktion:
Der Arduino Dropsensor oder auch Absturzsensor ist dafür gedacht den Mover vor abstürzen vor Treppenabsätzen oder ähnlichen zu schützen. Ebenso kann dieser eingesetzt werden um Inseln von Bäumen und Blumenbeeten zu erkennen. Voraussetzung dafür ist allerdings das dieser an der Graskante hin zur Insel mit einem kleinen Graben umgeben wird damit dieser zuverlässig erkannt werden
Anschluß:
Benötigt werden 2 IR Entfernungssensoren. Am besten sind solche geeignet die bereits in einem externen Gehäuse eingebaut sind. Diese haben auch auf der Rückseite eine Einstellmöglichkeit für die Entfernung bzw Empfindlichkeit. Die Standard Ausführung benötigt 3 Anschlussleitungen . +5V, GND, Signalleitung und haben eine Empfindlichkeit von ca 30mm – 800mm. Bei den Sensor den ich verwende handelt es sich um einen der gegen GND geschaltet wird. Dort habe ich zusätzlich eine Diode in die Signalleitung mit eingebaut um eventuelle positive Spannungen zum Bord zu blockieren und um einen eindeutigen Schaltzustand zu gewährleisten.
ohne eingbaute Diode
IR leuchtet bei Kontakt zur Oberfläche
Messung:
+ nach Signalausgang = 4,96V
- nach Signalausgang = 0V
IR leuchtet nicht über den Abgrund
Messung:
+ nach Signalausgang = 0V
- nach Signalausgang = 3,72V ( das hat mich gestört ) deshalb habe ich die Diode eingebaut
jetzt das ganze mit Diode in der Signalleitung
Messung:
+ nach Signalausgang = 4,7V
Messung:
jetzt 0V gemessen zwischen - und Signalausgang
Ich hatte bedenken gehabt das die 3,72V ein undefinierten Eingang schaffen was evl Probleme bei der Auswertung geben könnte.
Bekannte Probleme:
Ich habe die Beobachtung gemacht das wenn man die Entfernungseinstellung auf den Gras gegebenenfalls noch nach justiert werden muss. Ebenfalls ist mir aufgefallen das wenn die Sensoren auf eine nasse Betonoberfläche stoßen, irrtümlich annehmen das ein Abgrund erkannt wird. Da ich an meinen Testmower die Sensoren nur provisorisch angebracht habe, kann ich mir vorstellen das Fremdlicht zu Problemen in der Erkennung führt. Ich vermute daher, das wenn man die Sensoren vor Fremdlicht schützt, sich die Zuverlässigkeit auch weiter erhöht.
Evl ist es nötig mit Hilfe einer LED die Fläche zu beleuchten um immer eine gleichmäßige Helligkeit zu gewährleisten.
Relais
Mit einem Relais können am Ardumower montierte externe Funktionen (Hupe, Beleuchtung, etc.) mit der pfodApp ein- und ausgeschaltet werden.
Verkabelung
                      GND o-----o GND Relais Modul
                      +5V o-----o VCC Relais Modul
 Ardumower pinUserSwitch1 o-----o IN1 Relais Modul
                                      Relais Modul  K1 o-----LED-----o LED supply voltage
                                      Relais Modul  K1 o-------------o GND
Bilder
