Raindancer Firmware (Deutsch)
Version vom 30. April 2018, 10:40 Uhr von Roland (Diskussion | Beiträge) (→‎Inbetriebnahme der Encoder)
Github Download
  • Regensensor einbinden
  • SRF08 einbinden
  • PCB1.3 mit Arduino DUE
  • Original Mähmotor
  • BT Modul
  • RTC mit EEPROM
  • 24V Spanungsversorgung
  • Durchfahrende Ladestation
NUR FÜR DAS original Ardumower Chassis Design sollten noch folgende Konstanten abgeändert werden:
Inbetriebnahme der Motoren
Als erstes wird geprüft ob die Motoren sich drehen und ob diese auch in die richtige Richtung drehen. Dazu werden die Motoren direkt mit einem PWM Wert angesteuert. D.h es erfolgt keine Regelung der Geschwindigkeit anhand der Encoder. Die Regelschleife für die Geschwindigkeit ist offen (open loop);
#define PWM_FREQUENCY 20000
#define TC_FREQUENCY 20000
Die Encoderroutine hat pro Rad zwei Zähler. Einmal einen Absolutencoder (absEnc), der zählt immer positive egal wie rum sich das Rad dreht. Und einmal einen Relativeencoder (enc), der bei Vorwärtsfahren hochzählt und bei Rückwärtsfahren runterzählt.
clc.v,s     Motor stoppen
Nun in config.h
Mähmotor Inbetriebnahme
z          //mow motor start
t          //mow motor stop
Perimeter Inbetriebnahme
Beispiel per.resultl
Achtung, bei per.resultl und per.resultr wird das Vorzeichen der Amplitude wie tatsächlich empfangen angezeigt unabhängig von den Einstellungen in CONF_LEFT_ENCODER_INVERSE und CONF_RIGHT_ENCODER_INVERSE . Es kann sein, dass per.resultl eine positive Amplitude liefert und per.resultr eine negative. Das ist OK. Die Umrechnung mit CONF_LEFT_ENCODER_INVERSE/CONF_RIGHT_ENCODER_INVERSE findet später statt. Wichtig ist, das CONF_LEFT_ENCODER_INVERSE und CONF_RIGHT_ENCODER_INVERSE so configuriert werden, dass per.show innerhalb der Spule positive Amplituden anzeigt.
Konfiguration Bluetooth
Knopf loslassen.
Einstellen Arduino Central
Show Control Button
Show Standard Button set 1
Show Standard Button set 2
Show Standard Button set 3
Konfiguration Original Bumper
// Orignal Ardumower Bumper
