Raindancer Firmware (Deutsch)
- 1 Download
- 2 Überblick
- 5 config.h
- 6 QUICK START TO MOW
- 6.6 Mähmotor Inbetriebnahme
- 6.9 Konfiguration Bluetooth
- 6.11 Erste Testfahrt
- 6.12 Konfiguration der Bumper an den Bumperanschlüssen
- Regensensor einbinden
- SRF08 einbinden
- PCB1.3 mit Arduino DUE
- Original Mähmotor
- BT Modul
- RTC mit EEPROM
- 24V Spanungsversorgung
- Durchfahrende Ladestation
Der closed loop control (clc) service regelt die Geschwindigkeit eines Rades. Für jedes Rad gibt es einen Service also insgesamt zwei Services. Der Service berechnet intern die die Geschwindigkeit des Rades mit Hilfe der Encoderwerte und stellt dann die notwendige PWM ein um die vorgegebene Geschwindigkeit zu erreichen (closed loop). Die Geschwindigkeit wird in % angegeben. Dabei beziehen sich 100% auf die Konstante CONF_MAX_WHEEL_RPM in der config.h.
clc.v,s Motor stoppen
Zusätlich ist die Konstante CONF_RADUMFANG_CM wichtig, damit die Berechnung für das Fahren eines bestimmten Weges in cm stimmt.
z //mow motor start
t //mow motor stop
Knopf loslassen.
Zum aktivieren der Bumper muss in der config.h folgende Zeile eingestellt werden:
Die obigen Zeilen aktivieren den Bumper wenn der Bumperport auf HIGH geht und deaktivieren ihn wieder wenn er auf LOW geht. Dies ist die Konfiguration für einen Hall Sensor. Wenn der Magnet über dem Hallsensor ist, schaltet dieser den Open Collector Ausgang durch in der aktuellen Konfiguration bedeutet das, der Bumper ist nicht betätigt.
Möchte man einen Schalter am rechten Bumperanschluss anschließen, der bei ausgelöstem Bumper schließt (also PIN auf GND bedeutet Bumper aktiv), muss man folgenden Code verwenden (aktuell nicht getestet)
