Raindancer Firmware (Deutsch)
Version vom 30. April 2018, 20:03 Uhr von Roland (Diskussion | Beiträge) (→‎QUICK START TO MOW)
Github Download
  • Regensensor einbinden
  • SRF08 einbinden
  • PCB1.3 mit Arduino DUE
  • Original Ardumower Mähmotor
  • BT Modul
  • RTC mit EEPROM
  • 24V Spanungsversorgung
  • Durchfahrende Ladestation
Sollte diese erheblich abweichen, so kann diese mit den Konstanten
#define BATTERYFACTOR_BS 11.0f   //Entspricht (100+10)/10 Voltagedivider
#define DIODEDROPVOLTAGE_BS 0.4f
angepasst werden. Diese Konstanten sind in batterySensor.h definiert.
Berechnet wird die Spannung folgendermaßen
Inbetriebnahme der Motoren
#define PWM_FREQUENCY 20000
#define TC_FREQUENCY 20000
Inbetriebnahme der Encoder
clc.v,s     Motor stoppen
Mähmotor Inbetriebnahme
z          //mow motor start
t          //mow motor stop
Perimeter Inbetriebnahme
Beispiel per.resultl
Konfiguration Bluetooth
Einstellen Arduino Central
Show Control Button
Show Standard Button set 1
Show Standard Button set 2
Show Standard Button set 3
Zum aktivieren der Bumper muss in der config.h folgende Zeile eingestellt werden:
Möchte man einen Schalter am rechten Bumperanschluss anschließen, der bei ausgelöstem Bumper schließt (also PIN auf GND bedeutet Bumper aktiv), muss man folgenden Code verwenden (aktuell nicht getestet)
