Raindancer Firmware (Deutsch)
- 1 Download
- 2 Überblick
- 5 config.h
- 6 QUICK START TO MOW
- 6.6 Mähmotor Inbetriebnahme
- 6.8 Konfiguration Bluetooth
- 6.10 Erste Testfahrt
- 7 TUNE UP
- Regensensor einbinden
- SRF08 einbinden
- PCB1.3 mit Arduino DUE
- Original Ardumower Mähmotor
- BT Modul
- RTC mit EEPROM
- 24V Spanungsversorgung
- Durchfahrende Ladestation
NUR FÜR DAS original Ardumower Chassis Design sollten noch folgende Konstanten eingestellt werden, damit dir Drehung am Perimeter optimiert wird:
clc.v,s Motor stoppen
z //mow motor start
t //mow motor stop
Verhalten in Ladestation
Wenn der Roboter in die Ladestation fährt, ist das Laderelais ausgeschaltet. Zu diesem Zeitpunkt liegt nur die Spannung der Ladestation an den Kontakten. Hat der Roboter dies festgestellt, stoppt er, wartet zwei Sekunden und überprüft die Ladespannung nochmal. Wenn diese OK ist, fährt er 3cm vorwärts, 3cm rückwärts und wieder 2cm vorwärts. Dies dient dazu die Verbindung zu den Ladekontakten zu optimieren (die aktuell als Schleifkontakte ausgeführt sind). Danach wird das Relay eingeschaltet und die Ladespannung erneut geprüft. Dieses Verhalten kann ohne großen Aufwand im BHT umprogrammiert werden. Das Relay bleibt solange angezogen und damit die Batterie mit dem Ladegerät verbunden, bis der Roboter den Befehl bekommt zum area zu fahren oder der Roboter in den Manuellen Mode geschaltet wurde oder in den Auto Mode geschaltet wird.
Anwendung ohne Ladestation
Ohne
