Raindancer Firmware (Deutsch)
- 1 Download
- 2 Überblick
- 5 config.h
- 6 QUICK START TO MOW
- 6.6 Mähmotor Inbetriebnahme
- 6.8 Konfiguration Bluetooth
- 6.10 Erste Testfahrt
- 7 TUNE UP
- 8 Troubleshooting
- Regensensor einbinden
- SRF08 einbinden
- PCB1.3 mit Arduino DUE
- Original Ardumower Mähmotor
- BT Modul
- 24V Spanungsversorgung
- RTC mit EEPROM
- Durchfahrende Ladestation
clc.v,s Motor stoppen
z //mow motor start
t //mow motor stop
Hier wird der Perimetertrackingalgorithmus erklärt, mit dem Ziel genügend Informationen zu liefern, dass dieser durch den Anwender auf sein Chassis optimiert werden kann. Es viel die Wahl auf diesen Algorithmus, da dieser unabhängig von der Perimeteramplitude ist.
Als Perimetertrackingalgorithmus wird ein one bounce Algorithmus verwendet. Der Algorithmus fährt counter clockwise den Perimeter ab. Dabei bounced die rechte äußere Spule immer gegen den Perimeter von außen. Der Algorithmus ist in der Datei: bGotoAreaX.h Klasse: TlineFollow implementiert.
kann der Ki Wert eingestellt werden.
Wenn die Antriebsräder hinten sind, ist der Abstand zu den Spulen größer und die Spulen können außerhalb der Mitte angeordnet werden. Bei dem original Ardumower Chassis sind die Antriebsräder vorne. Hier muss die rechte Spule nah der Mitte angeordnet werden, ansonsten ist die Drehung zu asymmetrisch. Aufgrund der kurzen Distanz ist vermutlich auch das Bounce-Intervall von 1 Sek. zu verkürzen, so dass auf gerader Strecke vermutlich alle 0.3Sek gebounced weden muss.(aktuell nicht getestet)
Lösungsvorschlag: Die dritte grüne Leuchte von links zeigt an, ob der Interrupt im Nano läuft. Da diese nicht an war scheint sich der Nano aufgehängt zu haben. Falls das noch mal passiert, würde ich den China Nano gegen einen original Arduino Nano austauschen. Da die Software bei mir seit einem Jahr läuft, gehe ich nicht davon aus, das diese die Ursache ist. Ich hatte vorher billige Nanos verwendet. Die waren bei mir nicht wirklich Frequenzstabil, was für den Sender aber notwendig ist. Nun habe ich einen Originalen drin.
