Raindancer Firmware (Deutsch)
Version vom 2. Mai 2018, 22:34 Uhr von Roland (Diskussion | Beiträge) (→‎Langsamer fahren, wenn Mähmotor belastet)
Github Download
  • Regensensor einbinden
  • SRF08 einbinden
  • PCB1.3 mit Arduino DUE
  • Original Ardumower Mähmotor
  • BT Modul
  • 24V Spanungsversorgung
  • RTC mit EEPROM
  • Durchfahrende Ladestation
Inbetriebnahme der Motoren
#define PWM_FREQUENCY 20000
#define TC_FREQUENCY 20000
Inbetriebnahme der Encoder
clc.v,s     Motor stoppen
Mähmotor Inbetriebnahme
z          //mow motor start
t          //mow motor stop
Perimeter Inbetriebnahme
Beispiel per.resultl
Konfiguration Bluetooth
Einstellen Arduino Central
Show Control Button
Show Standard Button set 1
Show Standard Button set 2
Show Standard Button set 3
Manuelles Testen:
Um festzustellen, ob der Roboter nahe am Perimeter ist, wird die Amplitude der linken und rechten Spule ausgewertet. Dazu ermittelt die Firmware die aktuelle maximale Amplitude über die gesamte Fahrzeit des Mower. Wenn nun die linke Spule eine Amplitude von 80% oder höher (CONF_NEAR_PER_UPPER_THRESHOLD) des Maximalwertes erreicht und die rechte Spule über 70% oder höher (CONF_NEAR_PER_LOWER_THRESHOLD) des Maximalwertes erreicht, so wird angenommen, dass der Roboter nahe am Perimeter ist. Das gleiche gilt, wenn die rechte Spule 80% erreicht und die linke 70%.
Ab welcher Wattzahl des Mähmotors langsamer wird, wird in der config.h mit dem Parameter
Achtung, die Motordriver liefern eine genaue Strommessung erst ab 1A (lt. Datenblatt 0.5A). Die Genauigkeit ist dann +-20%. D.h. Werte wo der Strom unter 1A angezeigt wird sind ungenau und sollten nicht verwendet werden.
Spirale
Wenn der Mähmotor belastet wird, kann eine Spiralfahrt aktiviert werden.
Die Spirale wird in der config.h mit fogender Zeile aktiviert:
double Output = integral;
  • 1. 12V vorhanden
  • 2. 5V vorhanden
Out: READ
Out: READ
Out: READ
Out: READ
