Raindancer Firmware (Deutsch)
- 1 Download
- 2 Überblick
- 5 config.h
- 6 QUICK START TO MOW
- 6.1 Errorhandling
- 6.7 Mähmotor Inbetriebnahme
- 6.9 Konfiguration Bluetooth
- 6.11 Erste Testfahrt
- 7 TUNE UP
- 7.2 Charge Service
- 7.3 Watchdog
- 7.5 I2C Bus
- 7.6 RTC
- 7.7 EEPROM
- 7.11 Spiralfahrt
- 7.12 Perimeter Tracking
- 7.13 Schnelle Rückkehr
- 7.16 Temperatur Sensor
- 7.17 Shutdown Service
- 7.18 GPS Service
- 8 Perimeter Sender
- 9 Ladestation
- 10 Troubleshooting
- Regensensor einbinden
- SRF08 einbinden
- PCB1.3 mit Arduino DUE
- Original Ardumower Mähmotor
- BT Modul
- 24V Spanungsversorgung
- RTC mit EEPROM
- Durchfahrende Ladestation
#define CONF_DISABLE_PERIMETER_SERVICE false // Disables perimeter sensor #define CONF_DISABLE_RTC_SERVICE true // Disables rtc sensor #define CONF_DISABLE_EEPROM_SERVICE true // Disables EEPROM requests #define CONF_DISABLE_BATTERY_SERVICE true // Disables battery sensor #define CONF_DISABLE_CHARGE_SERVICE true // Disables charge system service #define CONF_DISABLE_RAIN_SERVICE true // Disables rain sensor #define CONF_DISABLE_DHT_SERVICE true // Disables temp sensor
Errorhandling
error //show errormessage
show.hist //show history
A
clc.v,s Motor stoppen
z //mow motor start
t //mow motor stop
angezeigt.
Spiralfahrt
bb.flagCruiseSpiral = true;
Schnelle Rückkehr
Abfrage der States
... } return BH_RUNNING; }
Siehe Bild:
Temperatur Sensor
#define DHTTYPE DHT22
temp.show
Shutdown Service
Wenn der shutdown service aktiviert wird, schaltet dieser den Strom über die Undervolatageprotection ab. Wenn ein Raspberry PI an den USB Port angeschlossen ist kann CONF_WAIT_FOR_PI_SHUTDOWN = true gesetzt werden. Dann wartet die Software 50 Sekunden bis zur Abschaltung. Es wird jede Sekunde $PwrOff und ein Countdown zu dem PI geschickt, so dass dieser herunterfahren kann.
Mit dem Befehl:
poweroff
GPS Service
#define CONF_DISABLE_GPS true
set.cco,1
Nun sieht man alle Daten die an das Controlcenter geschickt werden. Garunter auch die GPS Datensätze.
Mit
set.cco,0
stoppt man die Ausgabe.
Standardmäßig schickt das GPS Modul mehrere Datensätze in einem 1 Sekunden Intervall. Diese Datensätze werden nicht alle benötigt und erzeugen einen Overhead. Es wird nur der Datensatz: $GPRMC bei NEO-6M und $GNRMC bei NEO-M8N benötigt. Daher gibt es die Möglichkeit, das Modul bei dem Starten der Raindancer Firmware so einzustellen, das es nur den benötigten Datensatz schickt und dies auch nur in einem 3Sekunden Takt. Dazu wird folgender Parameter eingestellt:
- 1. 12V vorhanden
- 2. 5V vorhanden
Ladestation
Kopfladestation
gohome
tpt
Zum verlassen der Ladestation
area,0
Durchgangsladestation
gohome
tpt
area,10
