Raindancer Firmware (Deutsch)
Version vom 12. August 2018, 10:48 Uhr von Roland (Diskussion | Beiträge) (→‎Temperatur Sensor)
Github Download
  • SRF08 einbinden
  • PCB1.3 mit Arduino DUE
  • Original Ardumower Mähmotor
  • BT Modul
  • 24V Spanungsversorgung
  • RTC mit EEPROM
  • Durchfahrende Ladestation
  #define PWM_FREQUENCY 3900
  #define TC_FREQUENCY 3900
Errorhandling
error     //show errormessage
show.hist   //show history
A
Inbetriebnahme der Motoren
Inbetriebnahme der Encoder
clc.v,s     Motor stoppen
Mähmotor Inbetriebnahme
z          //mow motor start
t          //mow motor stop
Perimeter Inbetriebnahme
Beispiel per.resultl
Konfiguration Bluetooth
Einstellen Arduino Central
Show Control Button
Show Standard Button set 1
Show Standard Button set 2
Show Standard Button set 3
Daher sollte EF1 5A betragen.
Manuelles Testen:
angezeigt.
Spiralfahrt
            bb.flagCruiseSpiral = true;
double Output = integral;
Schnelle Rückkehr
Abfrage der States
   return BH_RUNNING;
Siehe Bild:
Temperatur Sensor
#define DHTTYPE DHT22
temp.show
Regen Sensor
Shutdown Service
Mit dem Befehl:
poweroff
GPS Service
set.cco,1
set.cco,0
Mit
gps.show
Der Punkt kann dann aus der Zeile !03,$GPRMC lat: 53.08744800,N lon: 9.44867700,E entnommen werden. Hier für Latitude = 54.087448 und Longitude=10.448677.
eingeschaltet.
  • 1. 12V vorhanden
  • 2. 5V vorhanden
Ladestation
Kopfladestation
gohome
tpt
Zum verlassen der Ladestation
area,0
Durchgangsladestation
gohome
tpt
area,10
Out: READ
Out: READ
Out: READ
Out: READ
