Kalman
Version vom 26. Februar 2015, 13:26 Uhr von Alexanderg (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „=Idee= Man hat # eine Beschreibung des Roboter-Zustands zu jedem beliebigen Zeitpunkt (z.B. Position, Kurs) # eine bestimmte Anzahl Sensoren. Jeder Sensor h…“)
Idee
Man hat
- eine Beschreibung des Roboter-Zustands zu jedem beliebigen Zeitpunkt (z.B. Position, Kurs)
- eine bestimmte Anzahl Sensoren. Jeder Sensor hat einen bestimmten Meßfehler (%).
Der Kalman fusioniert die Meßwerte bei jedem neuen Meßwert durch ständiges Durchlaufen von zwei Phasen:
- Vorhersage: wir sagen neuen Roboter-Zustand mit Hilfe des alten Roboter-Zustand und der Meßwerte voraus
- Korrektur:
Scilab
Beschreibung des Algorithmus mit Hilfe des kostenloen Mathematik-Paketes "Scilab":
% Initialisierung A=[1 dt; 0 1]; % state transition matrix; represents how we get from prior state to next state C=[1 0; 0 1]; % the matrix that maps measurement to system state P=[1000 0; 0 1000]; % sets the initial covariance to indicate initial uncertainty Q=[0.01 0; 0 0.01]; % process noise; I just picked some numbers; you can play with these R=[0.01 0; 0 0.01]; % measurement noise; I just picked some numbers here too
% loop the following every time you get a new measurement
% PREDICT % we predict the next system state based on our knowledge (model) of the system x = A*x; % We also have to adjust certainty. If we're predicting system state % without meausrements, certainty reduces P = A*P*A' + Q; % adjust certainty with the state transition, too. Add process noise % CORRECT % With measurements, we correct the state estimate z=[gpsHdg; gyroHdgRate]; % this is the measurement matrix % First, find the Kalman Gain; how much we trust the estimate vs measurements K = P*C'*inv(C*P*C' + R) % Then we find out the error between prediction and measurement (the Innovation) % z-C*x % and correct the estimate -- but only a little at a time, % as determined by the Kalman Gain x = x + K*(z-C*x) % Likewise, we correct (actually increase) certainty, because any time % we have a measurement we can be a little more certain about our estimate P = (I-K*C)*P
