Bluetooth und App
- über Handy/Tablet (Android App)
- über USB Bluetooth Dongle (PC serial console)
Auf den Handy/Tablet benötigst du folgende App 'pfodApp'. alternativ kannst du diese App benutzen 'ArduRemote'.
Das Handy-Menü enthält:
- Statusinformationen (Akku-Spannungg, Ladestrom usw.)
- Einstellungen (Timer usw.)
- Abgleich (Motor, IMU etc.)
- Fernsteuerung (Start/Stop, Ein/Aus Mähmotor, Messermodulation usw.)
Bluetooth Module
Der Roboter benötigt ein Bluetooth-Modul das das Serial Port Profil (SPP) unterstützt. SPP verwendet das Bluetooth Service Discovery Protocol (SDP) und das RFCOMM protocol. Abhängig von der gefoderten Reichweite kann man unterschiedliche Bluetooth-Klassen verwenden:
- Bluetooth class 2 (bis ca. 50m Reichweite), z.B. HC03/04/05/06
- Bluetooth class 1 (bis ca. 100m Reichweite), z.B. BTM220, erfordert eine Zusatzschaltung
Bluetooth HC-05
Das Bluetooth-Modul wird mit 3,3V betrieben. Man benötigt einen Spannungsteiler für The Bluetooth Module will run at 3.3V, you need a voltage divider for RX line and an Pullup Resistor for the TX Line, like showing in Circuit.
Schritte
- Baud rate: Blueooth module and Arduino Mega must use the same baud rate (19200) - The baud rate of the BT module can be changed via Ardumower serial console. Connect Ardumower Mega board to your PC (USB), enter the serial console in the Arduino IDE (CTRL+M), and choose baud rate 19200, then choose 'd' to enter the Ardumower menu to configure the module to the correct baud rate.
Kommunikation-Protokoll
Example communication:
title [text1] [text2] [text3]
