Laden
Version vom 14. Juli 2015, 12:31 Uhr von Amadeus (Diskussion | Beiträge) (→‎Standby-Aus/ Unterspannungsschutz)
Grundprinzip
Ladegerät
Leistungsbilanz
Akku
1. Grund: Wenn der roboter nicht innerhalb von 5 min startet,sollte der Akku abgeschaltet werden, um Strom zu sparen.
Ideen:
  1. Der vorhandene START/POWER-Taster wird gedrückt. Das schaltet für die Zeit des Drückens den MOSFET ein
  2. Der Arduino startetund schaltet sofort ebenfalls den MOSFET ein (über Arduino pinBatterySwitch)
  3. Wenn Unterspannung festgestellt wird, schaltet der Arduino den MOSFET aus (über Arduino pinBatterySwitch)
  4. Der Not-Aus-Taster wird weiterhin zum kompletten Ein-/Aus-Schalten benutzt
  5. POWER/START-Taster: schaltet die Betriebsspannung ein (erstes Drücken für 1s), startet den Roboter im Auto-Mode(zweites Drücken für 1s)
BOM:
1x IRF9540N  P-MOSFET   T1   (or IRF5210)
1x BC337 NPN   T2
1x Zener Diode 15V ZD15  Z1
2x Diode 1N4148 D2, D3
2x Diode 1N5819 50V D1, D4
1x 22 uF C1
1x 1k R4
2x 10k (R3, R8)
1x 30k R6
2x 100k  (R2, R7)
Robot charging
robot charging circuit:
                             ---- voltage sensing
Charging station
charging station circuit:
                    GND         (-)----- Charging station charger pin(-)
Charging station ideas
  2. Drive in and out
  3. Tracking and docking
