Echtzeit-Uhr
Version vom 14. Juli 2015, 13:18 Uhr von Amadeus (Diskussion | Beiträge) (→‎Realtime clock (RTC))
Echtzeit-Uhr (RTC)
Damit der Roboter automatisch zu unterschiedlichen Zeitintervallen mit dem Mähen beginnen kann, benötigt er eine interne Uhr.(Timer).
eine Echtzeituhr (RTC) liefert ständig die aktuelle Zeit (Minute, Stunde) und das aktuelle Datum (Wochentag, Tag, Monat, Jahr).Mit Hilfe der eingebauten Batterie läuft die Uhrzeit weiter auch wenn der Roboter ausgeschaltet ist.
Zusätzlich enthält das RTC-Modul noch einen EEPROM-Speicher (nicht flüchtigen Speicher), der 4k Benutzerdaten dauerhaft speichern kann.
Example: DS1307
Wiring
The RTC module is connected on the I2C bus of the Arduino Mega (in parallel with any other I2C modules).
 DS1307 Module SDA       — Arduino SDA Pin
 DS1307 Module SCL       — Arduino SCL Pin
 DS1307 Module VCC (+5V) — Arduino VCC (+5V)
 DS1307 Module GND       — Arduino GND
Note
If you experience communication problems when using multiple I2C modules on one I2C bus, it is recommended to reduce the length of the cables.
Timer
Timer 3: off
Timer 4: off
