Charging ru
Основной принцип
С помощью проволочной петли по периметру робот находит свою зарядную станцию, где он может быть заряжен снова. Он едет по проводу периметра (по часовой стрелке) до тех пор, пока не обнаружит напряжение на своих зарядных контактах. Там робот останавливается и заряжает батарею.
Зарядное устройство
Используется зарядное устройство литиево-ионных аккумуляторов для электровелосипедов (29.4 в, 1,5 A), который можно приобрести через магазин
. Зарядное устройство помещается в охраняемой и сухой зоне (дом и т. д.) и подключено к зарядной станции робота. Зарядное устройство должно выполнять следующие вещи (в данном случае литий-ионных, свинцовая батарея аналогично, но менее критично):
- Зарядка аккумулятора через зарядную штыри робота
- Максимальное напряжение отсечки / соответствие напряжения зарядки (ограничить напряжение зарядки)
- Максимальное соответствие зарядного тока (ограничить зарядный ток)
Если вы используете заводское зарядное устройство, эти вещи реализованы в нем с высокой вероятностью.
Расчет общей мощности
- 2 моторедуктора, под нагрузкой каждый по 2A, 27 вольт (измерено при 80% ШИМ).
- 1 х двигатель косилки, под нагрузкой 1A, 27 вольт (измерено при 80% ШИМ).
- Печатная плата: 1A, 5 вольт (среднепотолочное)
Всего: 3A * 27В + 1A * 5В = 81W + 5W = 86W
Батарея
Мы используем батарею "Sony Konion 7S2P" из 8 литий-ионных аккумуляторов (Sony Konion US18650V3 2250 mAh cells, Li-Mn), 29.4 в x 4500 мАч = 132 Вт * ч, 500 циклов перезарядки, 126 х 36 х 65 мм.
Используя эту батарею с моторами Ardumower время скашивания составляет около 1,5 часов (132 Вт · ч / 86W).
Условия заряда/разряда этого аккумулятора для оптимального времени жизни батареи:
- Зарядки каждой ячейки: макс 4.15v (0.3A - 0.1A зарядки Cutt-офф)
- Разрядки каждой ячейки: мин 3.1V
Idea:
- User presses existing START/POWER button, that switches on the MOSFET for the time of pressing
- Arduino starts and immediately also switches on MOSFET (via Arduino pinBatterySwitch)
- If undervoltage detected, Arduino switches off MOSFET (via Arduino pinBatterySwitch)
- Emergy button is still used for completely switching ON/OFF power
- POWER/START button: switches-on operation voltage (1st one second press), starts robot in automatic mode (2nd one second press)
BOM: 1x IRF9540N P-MOSFET T1 (or IRF5210) 1x BC337 NPN T2 1x Zener Diode 15V ZD15 Z1 2x Diode 1N4148 D2, D3 2x Diode 1N5819 50V D1, D4 1x 22 uF C1 1x 1k R4 2x 10k (R3, R8) 1x 30k R6 2x 100k (R2, R7)
Robot charging
robot charging circuit:
---- voltage sensing
Charging station
charging station circuit:
Мониторинг зарядки и настройки батареи
Через pfodApp (андроид) вы можете контролировать процесс зарядки.
