Laden
Version vom 31. Mai 2016, 11:30 Uhr von Alexanderg (Diskussion | Beiträge) (→‎Standby-Aus/ Unterspannungsschutz)
Grundprinzip
Ladegerät
Leistungsbilanz
Akku
Laden des Roboters
Ladestation
Idealerweise speist die Ladestation auch den Perimeter-Schleifensender.
Schaltung der Ladestation:
 AC power supply => Ladegerät 24V (+)----- Ladestation Ladeanschluss(+)
                    GND           (-)----- Ladestation Ladeanschluss(-)
                    Ladegerät 24V (+)----- Perimeter-Sender PCB power input
Überwachung des Ladevorganges/Batterie-Einstellungen
Ideen zur Ladestation
  2. Drive in and out
  3. Tracking and docking
  4. Finale Version
Weitere Links
