Motor-Treiber
) erworben werden:
Spannungen
Radmotoren
- Fahren vorwärts/rückwärts
- Lenken links/rechts
- 24V (Laststrom ca. 1A)
Protector PCB
Odometrie Anschluss
Der im Ardumower-Motor eingebaute Encoder hilft dem Ardumower die Drehzahl bzw. zurückgelegte Distanz zu ermitteln. Hier siehst Du wie die Odometrie der Motoren an das PCB angeschlossen wird.
Mähmotor und Treiber
Der Mähmotor wird wie folgt an den Motortreiber (MC33926) angeschlossen:
Motor controller (PID)
