Laden
Version vom 6. Juni 2016, 13:50 Uhr von Alexanderg (Diskussion | Beiträge) (→‎Standby-Aus/ Unterspannungsschutz)
Hier siehst Du wie der Ardumower-Akku geladen wird (falls Du keine Ladestation verwenden möchtest, kannst Du das Ladegerät direkt an den Ardumower anschliessen). Ardumower battery overview.jpg
Ladegerät
Leistungsbilanz
Akku
schematics
Laden des Roboters
Ladestation
Here you can see the charging via charging station.
  2. Drive in and out
  3. Tracking and docking
  4. Finale Version
Weitere Links
