Arduino Crash Kurs
So wie man für das Autofahren die Grundlagen bei der Fahrschule erlernt, sollte man die Grundlagen der Programmierung für den Arduino erlernen wenn man ihn einsetzen will. Dieser Kurs kann in kurzer Zeit durchgearbeitet werden und man ist danach mit der Arduino-Programmierung vertraut.
- 1 1. Dein erstes Programm
- 2 1. Lösung
- 3 2. Dein erstes Programm mit Variablen und serieller Konsole
- 4 2. Lösung
- 5 3. Ein Relais ansteuern
- 6 4. Ein Taster
- 7 4. Lösung
- 8 4. Abfragen
- 9 6. Schleifen
- 10 7. Potentiometer
- 11 8. Zeit und Verzögerungen
- 12 8. Lösung
- 13 9. serielle Tastatur
- 14 10. Bluetooth / pfodApp
- 15 10. Lösung
- 16 Arduino Starter Kit
void setup()
void loop()
Aufgabe:
1. Lösung
void setup()
void loop()
Aufgabe:
2. Lösung
void setup()
void loop()
4. Ein Taster
Aufgabe:
1. Schliesse den Taster an Pin 2 an und definiere den Pin:
int pinSwitch = 2; // Pin für Taster definieren
int zustand = !digitalRead(pinSwitch); // Taster in Variable "zustand" einlesen und invertieren (aus LOW wird HIGH und umgekehrt)
Serial.println( zustand );
4. Lösung
int pinLED = 13; // Pin für LED
void setup()
pinMode(pinLED, OUTPUT); // LED soll als Ausgang konfiguriert werden
Serial.begin(115200); // serielle Konsole mit 115200 Baud konfigurieren
void loop()
int zustand = !digitalRead(pinSwitch); // Taster in Variable einlesen und invertieren (aus LOW wird HIGH und umgekehrt)
Serial.print("Taster ist ");
delay(1000);
4. Abfragen
if (zustand == HIGH)
else
6. Schleifen
Aufgabe:
Serial.print("Warte ");
Serial.println(zeit);
delay(1000);
7. Potentiometer
Aufgabe:
Pin 1: Masse Pin 2: A0 Pin 3: +5V
int pinPoti = A0; pinMode(pinA0, INPUT);
Serial.println(zustand);
Aufgabe:
2. Diesmal soll die LED nur beim loslassen zeitverzögert mit 3 Sekunden wieder einschalten. Tipp: benutze eine Variable um die Zeit der LED-Einschaltung zu speichern.
8. Lösung
unsigned long zeit; // Variable soll Zeit für die LED-Einschaltung speichern
// Taster gedrückt
zeit = millis() + 3000; // Zeit für LED-Einschalten berechnen und in Variable speichern
else {
// Taster losgelassen
if (millis() >= zeit)
// Zeit zum Einschalten erreicht
Aufgabe:
if (Serial.available())
char key = Serial.read();
Serial.println(key);
if (key == 'l')
zustand = !zustand; // Zustand invertieren (aus LOW wird HIGH und aus HIGH wird LOW)
2. Erweitere Dein Programm um die Abfrage weiterer Tasten:
switch (key){
case 'l': zustand = !zustand;
case 't': Serial.printl("text");
Wir wollen ein Menü (mit 2 Menüpunkten) programmieren welches man per Bluetooth (pfodApp) bedienen kann.
[Menu] Zeit: 3945 Punkt1 Punkt2
Aufgabe:
1. Schliesse das HC-05-Modul wie gezeigt an den Arduino Mega an (ohne State- und Key-Leitungen).
2. Lade folgendes Programm in den Arduino:
String cmd; // Diese Zeichenkette soll später das vollständige Menü-Kommando enthalten
void setup()
Serial.begin(115200); // serielle Verbindung zum PC konfigurieren
Serial1.begin(19200); // serielle Verbindung zum HC-05 Modul konfigurieren
// Das Menü zum HC-05 Modul schicken
void sendMainMenu(boolean update)
if (update) Serial1.print("{:");
else {
Serial1.print("{.Menu`1000");
Serial1.print("|mn0~Zeit ");
Serial1.print(millis());
Serial1.print("|mn1~Punkt1 ");
Serial1.print("|mn2~Punkt2 ");
Serial1.println("}");
// Auf Menüauswahl reagieren
void processMainMenu(String cmd)
if (cmd == "mn1")
Serial.println("Menüpunkt1 gewählt");
else if (cmd == "mn2")
Serial.println("Menüpunkt2 gewählt");
sendMainMenu(true);
void loop()
if (Serial1.available())
char ch = Serial1.read(); // nächstes Zeichen vom HC-05 Modul einlesen
if (ch == '{')
cmd = ""; // Start-Kommando
else if (ch == '}') // Stop-Kommando
// Menükommando ist vollständig
Serial.print("pfod cmd=");
Serial.println(cmd);
if (cmd == ".") sendMainMenu(false);
else if (cmd.startsWith("mn")) processMainMenu(cmd);
else Serial1.println("{}");
cmd = "";
else cmd += ch; // Zeichenkette vervollständigen
3. Ergänze Menüpunkt 1 um das Ein- und Ausschalten einer LED (Pin 13).
4. Ergänze Menüpunkt 1 um die Anzeige des aktuellen LED Zustandes (ein/aus).
10. Lösung
boolean zustand = false; // Variable für LED-Zustand
digitalWrite(pinLED, zustand); // LED schalten
Serial1.print("|mn1~LED "); // Zustand im Menüpunkt anzeigen
if (zustand == LOW)
Serial1.print("AUS");
else
Serial1.print("EIN");
Arduino Starter Kit
