Raindancer Firmware (Deutsch)
Version vom 29. April 2018, 14:37 Uhr von Alexanderg (Diskussion | Beiträge) (→‎Konfiguration Original Bumper)
Github Download
Die Raindancer Firmware mäht nach dem Chaos Prinzip. Der Roboter fährt von der Ladestation eine angegebenen Strecke am Perimeter lang und fängt dann an zu mähen. Die Mähzeit beträgt mit den original Ardumowerkomponenten bei dem Raindancer Chassis ca. 2.3h. Nachdem die Batteriespannung auf 23,7V heruntergegangen ist, sucht der Roboter das Perimeterkabel und fährt dieses bis zur Ladestation entlang. In der Ladestation angekommen, wird die Batterie geladen. Der nächste Mähvorgang wird aktuell über das Mobile Phone gestartet.
Der Roboter unterstütz zusätzlich einen selbstgebauten Bumperduino mit zwei MaxSonar Sonarsenoren und einem MPX5010DP FREESCALE Drucksensor für einen Druckwellenschlauch. https://github.com/kwrtz/Raindancer/blob/master/DipTrace/DistanceBumperSensor/DistanceBumperSensor.pdf Die Auswertung übernimmt ein Arduino Nano, welcher an PinUserSwitch2/3 des PCB1.3 angeschlossen ist. Bei Erkennen eines Hindernisses mit den Sonarsenoren, wird der Roboter langsamer und bumped seicht gegen das Hindernis wo dann der Bumper oder Bumperduino auslöst. Die Platine ist relative einfach aufgebaut. Die MaxSonar Sensoren können weggelassen werden und es kann eine eigene Lösung an den Nano angeschlossen werden, oder die aktuelle Raindancer Software kann erweitert werden. Die original Ardumower Ultraschall Sensoren werden aktuell nicht unterstützt.
Für die Bedienung wird das Serielle Interface verwendet. Auf dem Handy eignet sich die Software Arduino Central (kostenlos mit Wer bung oder ohne Werbung für wenige Euros). Die Bedienung erfolgt über Kommandozeilenbefehle. Die gesendete Zeile muss mit CR abgeschlossen werden. Die Ausgabe erfolgt automatisch auf der Console oder auf dem Mobile Phone, je nachdem von wo gerade der Befehl eingegeben wurde. Die meisten Befehle sind nach Services Gruppiert. Die Gruppe entspricht den angesprochenen Services in der Software. Der auf den Service folgende Befehl ist dann durch einen Punkt getrennt. Leerzeichen werden übersprungen und haben keine Bedeutung. Dies ist gerade bei Verwendung des Mobile Phones nützlich, wo ein Leerzeichen nach einem Punkt eingefügt wird.
Beipiel: clc.enc Der Service clc enthält den Befehl enc. Damit wird der closes loop control service angesprochen und ihm mittgeteilt, dass er die Encoderdaten anzeigen soll.
Parameter werden mit einem Komma getrennt. Beispiel: pc.cm,60,30 //drives 60 cm with speed 30 (//drives... gehört nich zum Befehl) Damit wird der Positioncontrol Service angesprochen. Fahre 60cm mit der Geschwindigkeit von 30%
Die Software ist Modular aufgebaut. Die einzelnen Module beeinflussen sich fast gar nicht. Damit ist es relative einfach etwas Abzuändern oder zu Erweitern. https://github.com/kwrtz/Raindancer/blob/master/Documentation/SoftwareStructure.pdf Zur Dartsellung wurde die Software UMLET verwendet.
Für die grafische Erstellung des BHT wurde SPLAN verwednet. https://www.electronic-software-shop.com/elektronik-software/splan-70.html?language=de Um die Dateien des BHT betrachten kann folgende kostenlose Software verwendet werden: https://www.electronic-software-shop.com/support/kostenlose-datei-viewer/?xoid=oep38ca4ehqn37a7dn3rnrpie6 Die Dateien des BHT befinden sich hier https://github.com/kwrtz/Raindancer/tree/master/Documentation
Welcher Modi wird wann gestartet: MANUAL Roboter wird eingeschaltet und ist nicht in der Ladestation AUTO Der Roboter wird in der Ladestation eingeschaltet und erkennt eine Spannung an den Ladekontakten. Das Behaviour Charging wird aktiviert. Der Roboter wird geladen.
  • Regensensor einbinden
  • SRF08 einbinden
  • PCB1.3 mit Arduino DUE
  • Original Mähmotor
  • BT Modul
  • RTC mit EEPROM
  • Die erste Brücke für die Encoder ist auf de PCB1.3 überbrückt.
  • 24V Spanungsversorgung
  • Ardumower Bumper Pins
  • Durchfahrende Ladestation
mit
zu ersetzen.
QUICKSTART TO MOW
Zum warm werden: Konfiguration des Batterie service
Inbetriebnahme der Motoren
Den Befehl clc.mt,1,150 eingeben. Damit wird der Motor links direkt mit einer PWM con 150 angesteuert. Bei Werten unter 100 kann es sein, dass sich der Motor nicht dreht. Gestoppt wird das Rad dann mit clc.mt,0,0
#define PWM_FREQUENCY 20000
#define TC_FREQUENCY 20000
Inbetriebnahme der Encoder
Den Befehl clc.mt,1,150 eingeben, damit sich das linke Rad dreht. Dann clc.enc eingeben, um die Encoderwerte anzuzeigen. Die Encoder haben zwei Zähler. Einmal einen Absolutencoder, der zählt immer positive egal wie rum sich das Rad dreht. Und einmal einen Encoder, der bei Forwärtfahrt hochzählt und bei Rückwärtsfahrt zurückzählt. Beide angezeigten Zähler des linken Rades müssen nun hochzählen.
motor 1 = Links
clc.v,s     Motor stoppen
An ein Rad eine Markierung anbringen, damit man sieht, wie weit es sich dreht
Nun in config.h
Mähmotor Inbetriebnahme
z          //mow motor start
t          //mow motor stop
Perimeter Inbetriebnahme
Man kann sich die berechneten Wert der einzelnen Spulen folgendermaßen anzeigen lassen: per.resultl für linke Spule und per.resultr für rechte Spule. Am Beispiel unten kann man am BAD erkennen, dass kein gültiges Signal empfangen wurde. Wichtig ist hier, dass kein BAD empfangen wurde. Die Signalqualität kann man an der Peak Signal Noise Ration psnr sehen.
Beispiel per.resultl
Als nächstes muss die Ploarität des Signals konfiguriert werden.
Achtung, bei per.resultl und per.resultr wird das Vorzeichen der Amplitude wie tatsächlich empfangen angezeigt unabhängig von den Einstellungen in CONF_LEFT_ENCODER_INVERSE und CONF_RIGHT_ENCODER_INVERSE . Es kann sein, dass per.resultl eine positive Amplitude liefert undper.resultr eine negative. Das ist OK. Die Umrechnung mit CONF_LEFT_ENCODER_INVERSE/CONF_RIGHT_ENCODER_INVERSE findet später statt. Wichtig ist, das CONF_LEFT_ENCODER_INVERSE und CONF_RIGHT_ENCODER_INVERSE so configuriert werden, dass per.show innerhalb der Spule positive Amplituden anzeigt.
charge.show eingeben. Nun werden die Spannungen und ströme angezeigt. Aktuell alles 0.
Konfiguration Bluetooth
Knopf loslassen.
Einstellen Arduino Central
Show Control Button
Show Standard Button set 1
Show Standard Button set 2
Show Standard Button set 3
Button 7 Text: area,19 	Command: area,19
// Orignal Ardumower Bumper
if (( /*diBumperL == LOW &&*/ diBumperR == LOW) && _bumperActivated) { if (flagShowBumper) { errorHandler.setInfo("!03,Bumper deactivated\r\n"); } _bumperActivated = false; //motor.hardStop(); } if ((/*diBumperL == HIGH ||*/ diBumperR == HIGH) && !_bumperActivated) { if (flagShowBumper) { errorHandler.setInfo("!03,Bumper activated\r\n"); } _bumperActivated = true; //motor.hardStop(); }
if (( /*diBumperL == HIGH &&*/ diBumperR == HIGH) && _bumperActivated) { if (flagShowBumper) { errorHandler.setInfo("!03,Bumper deactivated\r\n"); } _bumperActivated = false; //motor.hardStop(); } if ((/*diBumperL == LOW ||*/ diBumperR == LOW && !_bumperActivated) { if (flagShowBumper) { errorHandler.setInfo("!03,Bumper activated\r\n"); } _bumperActivated = true; //motor.hardStop(); }
[code]
if (( diBumperL == HIGH && diBumperR == HIGH) && _bumperActivated) { if (flagShowBumper) { errorHandler.setInfo("!03,Bumper deactivated\r\n"); } _bumperActivated = false; //motor.hardStop(); } if ((diBumperL == LOW || diBumperR == LOW && !_bumperActivated) { if (flagShowBumper) { errorHandler.setInfo("!03,Bumper activated\r\n"); } _bumperActivated = true; //motor.hardStop(); }
[/code]
