Raindancer Firmware (Deutsch)
- 1 Download
- 2 Überblick
- 5 config.h
- 6 QUICKSTART TO MOW
- 6.1 Zum warm werden: Konfiguration des Batterie service
- 6.6 Mähmotor Inbetriebnahme
- 6.9 Konfiguration Bluetooth
- 6.11 Erste Testfahrt
Die Raindancer Firmware mäht nach dem Chaos Prinzip. Der Roboter fährt von der Ladestation eine angegebenen Strecke am Perimeter lang und fängt dann an zu mähen. Die Mähzeit beträgt mit den original Ardumowerkomponenten bei dem Raindancer Chassis ca. 2.3h. Nachdem die Batteriespannung auf 23,7V heruntergegangen ist, sucht der Roboter das Perimeterkabel und fährt dieses bis zur Ladestation entlang. In der Ladestation angekommen, wird die Batterie geladen. Der nächste Mähvorgang wird aktuell über das Mobile Phone gestartet.
Der Roboter unterstütz zusätzlich einen selbstgebauten Bumperduino mit zwei MaxSonar Sonarsenoren und einem MPX5010DP FREESCALE Drucksensor für einen Druckwellenschlauch. https://github.com/kwrtz/Raindancer/blob/master/DipTrace/DistanceBumperSensor/DistanceBumperSensor.pdf Die Auswertung übernimmt ein Arduino Nano, welcher an PinUserSwitch2/3 des PCB1.3 angeschlossen ist. Bei Erkennen eines Hindernisses mit den Sonarsenoren, wird der Roboter langsamer und bumped seicht gegen das Hindernis wo dann der Bumper oder Bumperduino auslöst. Die Platine ist relative einfach aufgebaut. Die MaxSonar Sensoren können weggelassen werden und es kann eine eigene Lösung an den Nano angeschlossen werden, oder die aktuelle Raindancer Software kann erweitert werden. Die original Ardumower Ultraschall Sensoren werden aktuell nicht unterstützt.
Für die Bedienung wird das Serielle Interface verwendet. Auf dem Handy eignet sich die Software Arduino Central (kostenlos mit Wer bung oder ohne Werbung für wenige Euros). Die Bedienung erfolgt über Kommandozeilenbefehle. Die gesendete Zeile muss mit CR abgeschlossen werden. Die Ausgabe erfolgt automatisch auf der Console oder auf dem Mobile Phone, je nachdem von wo gerade der Befehl eingegeben wurde. Die meisten Befehle sind nach Services Gruppiert. Die Gruppe entspricht den angesprochenen Services in der Software. Der auf den Service folgende Befehl ist dann durch einen Punkt getrennt. Leerzeichen werden übersprungen und haben keine Bedeutung. Dies ist gerade bei Verwendung des Mobile Phones nützlich, wo ein Leerzeichen nach einem Punkt eingefügt wird.
Beipiel: clc.enc Der Service clc enthält den Befehl enc. Damit wird der closes loop control service angesprochen und ihm mittgeteilt, dass er die Encoderdaten anzeigen soll.
Parameter werden mit einem Komma getrennt. Beispiel: pc.cm,60,30 //drives 60 cm with speed 30 (//drives... gehört nich zum Befehl) Damit wird der Positioncontrol Service angesprochen. Fahre 60cm mit der Geschwindigkeit von 30%
Die Software ist Modular aufgebaut. Die einzelnen Module beeinflussen sich fast gar nicht. Damit ist es relative einfach etwas Abzuändern oder zu Erweitern. https://github.com/kwrtz/Raindancer/blob/master/Documentation/SoftwareStructure.pdf Zur Dartsellung wurde die Software UMLET verwendet.
Für die grafische Erstellung des BHT wurde SPLAN verwednet. https://www.electronic-software-shop.com/elektronik-software/splan-70.html?language=de Um die Dateien des BHT betrachten kann folgende kostenlose Software verwendet werden: https://www.electronic-software-shop.com/support/kostenlose-datei-viewer/?xoid=oep38ca4ehqn37a7dn3rnrpie6 Die Dateien des BHT befinden sich hier https://github.com/kwrtz/Raindancer/tree/master/Documentation
Welcher Modi wird wann gestartet: MANUAL Roboter wird eingeschaltet und ist nicht in der Ladestation AUTO Der Roboter wird in der Ladestation eingeschaltet und erkennt eine Spannung an den Ladekontakten. Das Behaviour Charging wird aktiviert. Der Roboter wird geladen.
- Regensensor einbinden
- SRF08 einbinden
- PCB1.3 mit Arduino DUE
- Original Mähmotor
- BT Modul
- RTC mit EEPROM
- Die erste Brücke für die Encoder ist auf de PCB1.3 überbrückt.
- 24V Spanungsversorgung
- Ardumower Bumper Pins
- Durchfahrende Ladestation
Konsolenspeed: #define CONF_PC_SERIAL_SPEED 115200 // Speed serial consol
Solle das bluetooh Modul bereits mir der original Ardumower Software konfigurert worden sein, ist die Zeile #define CONF_BT_SERIAL_SPEED 115200 mit #define CONF_BT_SERIAL_SPEED 19200 zu ersetzen.
Einstellen des Radumfangs und Radabstandes: #define CONF_RADUMFANG_CM 80.738f // Wheel circumfence in cm original ardumower: 78.54f #define CONF_DISTANCE_BETWEEN_WHEELS_CM 36.0f // Distance where the wheels hits the ground do not measure on top of the wheels!!!
NUR FÜR DAS original Ardumower Chassis sollten noch folgende Konstanten abeänder abgeändert werden: #define CONF_PER_CORRECTION_ANGLE 30 #define CONF_PERIMETER_DRIVE_BACK_CM 40.0f
QUICKSTART TO MOW
Den Befehl clc.mt,1,150 eingeben. Damit wird der Motor links direkt mit einer PWM con 150 angesteuert. Bei Werten unter 100 kann es sein, dass sich der Motor nicht dreht. Gestoppt wird das Rad dann mit clc.mt,0,0
Den Befehl clc.mt,1,150 eingeben, damit sich das linke Rad dreht. Dann clc.enc eingeben, um die Encoderwerte anzuzeigen. Die Encoder haben zwei Zähler. Einmal einen Absolutencoder, der zählt immer positive egal wie rum sich das Rad dreht. Und einmal einen Encoder, der bei Forwärtfahrt hochzählt und bei Rückwärtsfahrt zurückzählt. Beide angezeigten Zähler des linken Rades müssen nun hochzählen.
Beispiel: motor 1 = Links motor 2 = rechts -sollte nicht zählen, wenn der linke Motor läuft. !03,motor 1 enc: 972 absEnc: 972 rpm: 2.596326 m/h: 125.773315 deltaTicks: 2 deltaTime: 32986us !03,motor 2 enc: 974 absEnc: 974 rpm: 3.325853 m/h: 161.113647 deltaTicks: 2 deltaTime: 33445us !03,motor 1 enc: 974 absEnc: 974 rpm: 2.923552 m/h: 141.625061 deltaTicks: 2 deltaTime: 33156us !03,motor 2 enc: 975 absEnc: 975 rpm: 2.678638 m/h: 129.760696 deltaTicks: 1 deltaTime: 33144us !03,motor 1 enc: 976 absEnc: 976 rpm: 3.132316 m/h: 151.738159 deltaTicks: 2 deltaTime: 32857us !03,motor 2 enc: 976 absEnc: 976 rpm: 2.296233 m/h: 111.235962 deltaTicks: 1 deltaTime: 32859us !03,motor 1 enc: 978 absEnc: 978 rpm: 3.251686 m/h: 157.520752 deltaTicks: 2 deltaTime: 32998us !
clc.v,s Motor stoppen
An ein Rad eine Markierung anbringen, damit man sieht, wie weit es sich dreht
Nun in config.h
z //mow motor start
t //mow motor stop
Man kann sich die berechneten Wert der einzelnen Spulen folgendermaßen anzeigen lassen: per.resultl für linke Spule und per.resultr für rechte Spule. Am Beispiel unten kann man am BAD erkennen, dass kein gültiges Signal empfangen wurde. Wichtig ist hier, dass kein BAD empfangen wurde. Die Signalqualität kann man an der Peak Signal Noise Ration psnr sehen.
Als nächstes muss die Ploarität des Signals konfiguriert werden.
Es kann sein, dass per.resultl eine positive Amplitude liefert undper.resultr eine negative. Das ist OK. Die Umrechnung mit CONF_LEFT_ENCODER_INVERSE/CONF_RIGHT_ENCODER_INVERSE findet später statt.
charge.show eingeben. Nun werden die Spannungen und ströme angezeigt. Aktuell alles 0.
Knopf loslassen.
Button 1 Text: Manual Command: M Button 2 Text: Auto Command: A Button 3 Text: Hide Command: h Button 4 Text: area,19 Command: area,19 Button 5 Text: gohome Command: gohome Button 6 Text: per Command: per.show Button 7 Text: area,19 Command: area,19 Button 5 Text: gohome Command: gohome Button 6 Text: per Command: per.show Button 7 Text: mowense Command: mot.curm Button 8 Text: bat Command: bat,show Button 9 Text: charge Command: charge.show
// Orignal Ardumower Bumper
} #endif
