Raindancer Firmware (Deutsch)
- 1 Download
- 2 Überblick
- 5 config.h
- 6 QUICK START TO MOW
- 6.6 Mähmotor Inbetriebnahme
- 6.9 Konfiguration Bluetooth
- 6.11 Erste Testfahrt
- Regensensor einbinden
- SRF08 einbinden
- PCB1.3 mit Arduino DUE
- Original Mähmotor
- BT Modul
- RTC mit EEPROM
- 24V Spanungsversorgung
- Durchfahrende Ladestation
Der closed loop control (clc) service regelt die Geschwindigkeit eines Rades. Für jedes Rad gibt es einen Service also insgesamt zwei Services. Der Service berechnet intern die die Geschwindigkeit des Rades mit Hilfe der Encoderwerte und stellt dann die notwendige PWM ein um die vorgegebene Geschwindigkeit zu erreichen (closed loop). Die Geschwindigkeit wird in % angegeben. Dabei beziehen sich 100% auf die Konstante CONF_MAX_WHEEL_RPM in der config.h.
clc.v,s Motor stoppen
z //mow motor start
t //mow motor stop
Knopf loslassen.
// Orignal Ardumower Bumper
