Raindancer Firmware (Deutsch)
- 1 Download
- 2 Überblick
- 5 config.h
- 6 QUICK START TO MOW
- 6.6 Mähmotor Inbetriebnahme
- 6.9 Konfiguration Bluetooth
- 6.11 Erste Testfahrt
- 6.12 Konfiguration der Bumper an den Bumperanschlüssen
Die Firmware wurde entwickelt für Roboter mit dem Antriebsmotoren hinten, kann aber auch für das original Ardumower Chassis verwendet werden. Optimierungen für das original Ardumower Chassis erfolgen zu einem späteren Zeitpunkt. Der Mower dreht sich auf dem Perimeter. Wenn eine Spule über das Perimeterkabel gefahren ist, fährt der Roboter noch ca. 20cm weiter. Dann werden beide Spulen, in die Schleife gedreht und ab da an wird dann mit einem Zufallswinkel weitergedreht. Da das original Chassis einen kurzen Abstand zwischen Spulen und Rädern hat, gibt es hier folgenden Workaround: In der config.h kann eingestellt werden, dass der Mower weiter zurückfährt, dann einen festen Winkel dreht (Drehung auf dem Perimeter simuliert) und nach dem Drehen des festen Winkels wird der Zufallswinkel gedreht.
- Regensensor einbinden
- SRF08 einbinden
- PCB1.3 mit Arduino DUE
- Original Mähmotor
- BT Modul
- RTC mit EEPROM
- 24V Spanungsversorgung
- Durchfahrende Ladestation
Der closed loop control (clc) service regelt die Geschwindigkeit eines Rades. Für jedes Rad gibt es einen Service also insgesamt zwei Services. Der Service berechnet intern die die Geschwindigkeit des Rades mit Hilfe der Encoderwerte und stellt dann die notwendige PWM ein um die vorgegebene Geschwindigkeit zu erreichen (closed loop). Die Geschwindigkeit wird in % angegeben. Dabei beziehen sich 100% auf die Konstante CONF_MAX_WHEEL_RPM in der config.h.
clc.v,s Motor stoppen
Zusätlich ist die Konstante CONF_RADUMFANG_CM wichtig, damit die Berechnung für das Fahren eines bestimmten Weges in cm stimmt.
z //mow motor start
t //mow motor stop
Knopf loslassen.
Zum aktivieren der Bumper muss in der config.h folgende Zeile eingestellt werden:
Die obigen Zeilen aktivieren den Bumper wenn der Bumperport auf HIGH geht und deaktivieren ihn wieder wenn er auf LOW geht. Dies ist die Konfiguration für einen Hall Sensor. Wenn der Magnet über dem Hallsensor ist, schaltet dieser den Open Collector Ausgang durch in der aktuellen Konfiguration bedeutet das, der Bumper ist nicht betätigt.
Möchte man einen Schalter am rechten Bumperanschluss anschließen, der bei ausgelöstem Bumper schließt (also PIN auf GND bedeutet Bumper aktiv), muss man folgenden Code verwenden (aktuell nicht getestet)
