Raindancer Firmware (Deutsch)
Version vom 30. April 2018, 20:10 Uhr von Roland (Diskussion | Beiträge) (→‎Konfiguration der Bumper an den Bumperanschlüssen)
Github Download
  • Regensensor einbinden
  • SRF08 einbinden
  • PCB1.3 mit Arduino DUE
  • Original Ardumower Mähmotor
  • BT Modul
  • RTC mit EEPROM
  • 24V Spanungsversorgung
  • Durchfahrende Ladestation
Inbetriebnahme der Motoren
#define PWM_FREQUENCY 20000
#define TC_FREQUENCY 20000
Inbetriebnahme der Encoder
clc.v,s     Motor stoppen
Mähmotor Inbetriebnahme
z          //mow motor start
t          //mow motor stop
Perimeter Inbetriebnahme
Beispiel per.resultl
Konfiguration Bluetooth
Einstellen Arduino Central
Show Control Button
Show Standard Button set 1
Show Standard Button set 2
Show Standard Button set 3
