Raindancer Firmware (Deutsch)
- 1 Download
- 2 Überblick
- 5 config.h
- 6 QUICK START TO MOW
- 6.6 Mähmotor Inbetriebnahme
- 6.8 Konfiguration Bluetooth
- 6.10 Erste Testfahrt
- 7 TUNE UP
- 8 Troubleshooting
- Regensensor einbinden
- SRF08 einbinden
- PCB1.3 mit Arduino DUE
- Original Ardumower Mähmotor
- BT Modul
- RTC mit EEPROM
- 24V Spanungsversorgung
- Durchfahrende Ladestation
NUR FÜR DAS original Ardumower Chassis Design sollten noch folgende Konstanten eingestellt werden, damit dir Drehung am Perimeter optimiert wird:
clc.v,s Motor stoppen
z //mow motor start
t //mow motor stop
Um den Roboter zu laden sollte dieser sich im Manual mode befinden (Befehl M eingeben). Danach kann man mit charge.relay,1 das Relay einschalten und mit charge.relay,0 das Relay ausschalten. Das Relay schaltet automatisch aus, wenn man den Auto Modus aktiviert. Das Relay schaltet nur ein, wenn an den Ladekontakten die Ladespannung anliegt!. Eine andere Möglichkeit ist, die Ladekontakte im ausgeschaltetem Zustand anzuschließen und den Roboter dann einzuschalten. Der Roboter geht dann in den Auto mode uns schaltet das Behaviour Charging Station ein. Damit denkt er nun, er ist in der Ladestation. Eine andere Möglichkeit ist, die Ladekontakte im ausgeschaltetem Zusand anzuschließen und dann den Roboter einzuschalten. Er denkt dann, er wurde in der Ladestation aktiviert.
Hier den Roboter im ausgeschalteten Zustand in die Ladestation stellen, so dass die Ladekontakte Kontakt haben. Dann einschalten. Der Roboter geht dann in den Auto mode in das Behaviour Charging Station ein. Damit denkt er nun, er ist in der Ladestation, schaltet das Relais ein und lädt.
