Raindancer Firmware (Deutsch)
- 1 Download
- 2 Überblick
- 5 config.h
- 6 QUICK START TO MOW
- 6.6 Mähmotor Inbetriebnahme
- 6.8 Konfiguration Bluetooth
- 6.10 Erste Testfahrt
- 7 TUNE UP
- 8 Perimeter Sender
- 9 Troubleshooting
- Regensensor einbinden
- SRF08 einbinden
- PCB1.3 mit Arduino DUE
- Original Ardumower Mähmotor
- BT Modul
- 24V Spanungsversorgung
- RTC mit EEPROM
- Durchfahrende Ladestation
clc.v,s Motor stoppen
z //mow motor start
t //mow motor stop
Um festzustellen, ob der Roboter nahe am Perimeter ist, wird die Amplitude der linken und rechten Spule ausgewertet. Dazu ermittelt die Firmware die aktuelle maximale Amplitude über die gesamte Fahrzeit des Mower. Wenn nun die linke Spule eine Amplitude von 80% oder höher (CONF_NEAR_PER_UPPER_THRESHOLD) des Maximalwertes erreicht und die rechte Spule über 70% oder höher (CONF_NEAR_PER_LOWER_THRESHOLD) des Maximalwertes erreicht, so wird angenommen, dass der Roboter nahe am Perimeter ist. Das gleiche gilt, wenn die rechte Spule 80% erreicht und die linke 70%.
Spirale
- 1. 12V vorhanden
- 2. 5V vorhanden
