Raindancer Firmware (Deutsch)
- 1 Download
- 2 Überblick
- 5 config.h
- 6 QUICK START TO MOW
- 6.1 Errorhandling
- 6.7 Mähmotor Inbetriebnahme
- 6.9 Konfiguration Bluetooth
- 6.11 Erste Testfahrt
- 7 TUNE UP
- 7.2 Charge Service
- 7.3 Watchdog
- 7.5 I2C Bus
- 7.6 RTC
- 7.7 EEPROM
- 7.10 Spiralfahrt
- 7.11 Perimeter Tracking
- 7.12 Schnelle Rückkehr
- 8 Perimeter Sender
- 9 Troubleshooting
- Regensensor einbinden
- SRF08 einbinden
- PCB1.3 mit Arduino DUE
- Original Ardumower Mähmotor
- BT Modul
- 24V Spanungsversorgung
- RTC mit EEPROM
- Durchfahrende Ladestation
Errorhandling
error //show errormessage
show.hist //show history
A
clc.v,s Motor stoppen
z //mow motor start
t //mow motor stop
Spiralfahrt
bb.flagCruiseSpiral = true;
Schnelle Rückkehr
Für das Viereck hat sich folgende Abmessung als günstig herausgestellt. Es kommt allerdings auch auf die Abmessungen des Mowers an. Der Mower sollte bei dem Tracking in den Drehmodus kommen. Drehen bei der ersten Linkskurve. Dann drehen bei der nächsten Rechtskurve. Dann Linkskurve fahren
[Video:https://youtu.be/ipdVJzQn5Tc]
Abfrage der States
... } return BH_RUNNING; }
Siehe Bild:
- 1. 12V vorhanden
- 2. 5V vorhanden
